Automatiser des tâches pour importer des fichiers .afdesign et exporter des tranches
J'utilise la suite Affinity depuis quelques années (principalement Designer).
J'essaye d'automatiser le processus de création de fichiers visuels "mockup" pour mon site, car c'est extrêmement chronophage.
Voici un exemple avec un échantillon :
1) j'ai un plan de travail dans lequel j'insère (place) un fichier de design d'un modèle de mug (les fichiers source sont nombreux et sont dans un dossier spécifique,e je les créés un par un).
2) sur un autre plan de travail, je fais mon montage, en m'aidant le l'outil "Symboles". Ce plan de travail représente le format de sortie de mes visuels, que j'exporte en différentes tranches (ici, 3 tranches, une par "face" du mug, et une tranche qui représente les 2 côtés du mug).
Pour faire quelques visuels ça va, mais si je dois pour une raison réexporter chaque fichier dans un nouveau format, j'en ai pour des jours.
Le but de ma demande : automatiser le processus  pour créer mes mockup :
1) "remplacer un fichier" automatiquement sur mon plan de travail "Design MUG", et aller chercher les fichiers.afdesign 1 par 1
dans un dossier source défini;
2) se rendre automatiquement  dans "Export Persona" et exporter automatiquement les 3 tranches dans un dossier spécifique;
3) renouveler les opérations automatiquement avec l'intégralité des fichier design.afdesign du dossier source défini.
[Image: automatiser.png]
Est-ce possible d'automatiser ce genre de tâches avec Designer ?
Merci.
Salut Guillaume A,
Tu ne pourras pas avoir tout ce processus automatique dans Affinity Designer comme nous pouvons l'avoir dans Affinity Photo avec l'aide des macros.
Il y aurait peut-être une solution avec Affinity Publisher en passant par les fusions de données, mais d'après ton profil, tu n'as pas cette application.
Si tu fais régulièrement ce type d'opération, je peux te conseiller de faire un test avec la version démo d'Affinity Publisher et si c'est positif, l'achat le l'appli peux être intéressant.
Je vous remercie, j'ai également affinity publisher v2, mon profil n'est pas à jour je vais corriger cela.
Salut, j'ai la même utilisation que toi.
je n'ai pas trouvé de solutions sur AD ou Affinity Publisher, meme en payant les services d'un utilisateur expérimenté AD sur fiverr, ca ne fonctionne pas.
la seule solution que j'avais trouvé c'est d'utiliser photopea. mais c'est en ligne et mon ordi plantait. et c'était avant de faire tous mes designs sous AD.
je ne connais pas les macro dont parle vMiKL
si tu trouves un moyen je veux bien ton retour ;-)
