imprimer une planche
comment imprime-t-on une planche dans publisher?
Je ne vois que les pages actives ou paires/impaires ou numérotées possibles.
Une planche peut être composée de 1 ou 2 pages ou + qui se suivent
Depuis la fenêtre  Imprimer
►A gauche taper les numéros qui composent la planche séparés par un trait d'union ou une virgule de ta planche (encadré rouge)
►A droite on peut visualiser avant impression les pages qui seront imprimées (encadré vert)
Ci joint cette capture d'écran pour une planche de 2 pages  (2et3)
(03-04-25, 15:57:15)Alain29 a écrit : Bonjour
Merci pour la réponse.
Mais ça imprime page 2 puis page 3.
J'ai des pages A5 formant une planche A4, j'aimerais imprimer toute la planche A4 directement.
Dans ce cas
tu mets l'échelle à 75% (encadré jaune) ou Adapter le type aux éléments imprimables
tu optes pour brochure (encadré vert)
(03-04-25, 16:41:22)Alain29 a écrit : Dans ce cas
Merci.
J'avais testé "brochure" mais ça mélange l'imposition en alternant avec les pages opposées (20 et 21 du document de 23 pages)
(03-04-25, 16:53:14)bobb a écrit : J'avais testé "brochure" mais ça mélange l'imposition en alternant avec les pages opposées (20 et 21 du document de 23 pages)
Je ne comprends pas pourquoi ça se mélange !!! .
Chez moi tout est OK !
En séléctionnant les pages numérotées (2 et 3) de la planche c'est bien la 2 qui est à gauche et la 3 qui est à droite comme le montre l'aperçu
En AR plan de la fenêtre Imprimer on voit bien que les pages sont conformes à l'aperçu et quand j'imprime tout est en ordre
il y a bien un bouton **Invers** qui se situe sous Echelle qui peut être coché ( encadré rouge) Apparament il ne semble pas agir sur l'aperçu (bug?)
je pensais que cela pouvait être la cause de ton problème d'alternance avec les pages opposées mais je n'ai rien trouvé à propos de ce bouton dans l'Aide [F1]
