Plantage de mon ordi avec affinity photo
voila j'ai un problème avec affinity photo, j'ai démarré avec affinity photo version 1,  essentiellement pour réaliser des panoramiques , des HDR et assembler du focus stacking, mon ordi de l'époque ramait pas mal, en 2024 je suis passé à la version 2 il ramait encore plus, puis la version beta et la pas assez de ram je ne pouvais plus ouvrir affinity photo, alors j'ai changé d'ordi avec 64 giga de ram et une carte graphique nividia geforce RTX 3060Ti et windose 11 pro, depuis je peux utiliser affinity mais au bout d'un moment il plante l'ordi je suis obliger de l'éteindre avec le bouton reset et de le rallumer, je peut l'utiliser jusqu'à ce qu'il plante encore.
Le plantage peut se produire au tout début rien qu'en chargeant une photo ou pendant le travail ce n'est pas régulier.
Avez vous une idée d'où cela  peut il venir ?
D'avance merci pour vos réponses
Désolé, aucune idée. J'ai quelques doutes sur la stabilité du logiciel (chez moi), mais ça ne se manifeste que par des déraillages partiels du logiciel au bout d'une longue session de travail (par exemple, gel de la palette histogramme), pas par des plantages immédiats de la machine toute entière sur le simple chargement d'une image. Essaie de réinst
Merci pour la réponse, donc j'ai réinstallé affinity, ça fonctionne mieux, il lui arrive encore de planter mon ordi mais plus rarement, je peux m'en servir assez longtemps
Bonne journée
Pas la RAM, c’est ton GPU ou ses drivers. Mets à jour via le site NVIDIA, désactive OpenCL dans Affinity, et vire tout overclock. Si ça freeze encore, check les crash logs ou fais une réinstall propre.
(07-11-25, 11:45:35)valerian34 a écrit : Pas la RAM, c’est ton GPU ou ses drivers. Mets à jour via le site NVIDIA, désactive OpenCL dans Affinity, et vire tout overclock. Si ça freeze encore, check les crash logs ou fais une réinstall propre.
Merci valerian34 pour ton message même si je n'ai pas compris cette partie : "vire tout overclock. Si ça freeze encore, check les crash logs ou fais une réinstall propre."
donc j'ai fais une mise à jour de la carte graphique et ça fonctionne pour le moment.
bonne fin de journée
