Pourcentage ?
Je ne trouve pas le % pour augmenter ou diminuer par une valeur.
Aucun résultat de ma recherche sur le web.
J'ai trouvé. Il faut taper: + =, -=, * =, /= dans la palette Transformer.
Pas très pratiques par rapport à Illustrator !
Bonjour Pimentpub,
J'utilise une autre méthode qui me semble plus simple :
Si j'ai un carré de 100 mm x 100 mm, je vais dans la palette transformation qui indique L : 100 mm T : 100 mm
et je mets L : 100 mm+50% j'obtiens donc L : 150 mm
J'utilise très régulièrement les opérateurs dans la palette transformation, je les ajoute toujours après les mm et non comme dans la méthode officielle qui me semble plus compliquée.
Excellent et d'une simplicité !
Merci à toi.
