Sujets : 128
Petit exercice sous AP. Il s'agit d'une espèce de martin-pêcheur appelé
passarinha au Cap Vert (île de Santiago) posé sur un fruit d'un arbre à pin. Mais s'y trouve-t-il réellement ?
Tu nous fais une devinette belge?
Comme je te connais aussi bien que tu me connais je renifle le gros piège
Pour ne pas paraître trop noeud noeud je fais la déduction suivante
Il s'agit d'une espèce de martin-pêcheur .....donc il vit près des rivières , lacs , étangs
S'il n'est pas perché sur le fruit d'un arbre à pin ....c'est qu'il sur..... le dos d'un hippopotame ?
j'espère avoir deviné si ce n'est pas le cas
je donne ma langue au chat du forum il aime manger du passarinha au petit déjeuner
Sujets : 97
Bonsoir Framon et bonsoir à tous,
Je suppose qu'il s'agit de deviner s'il s'agit d'un montage, donc je fais comme le martin-pêcheur je plonge et j'espère ne pas m'écraser au fond, bien que je ne voie pas de mouettes ayant pied.
Pour avoir vécu à Tahiti je connais l'arbre à pain dont les fruits sont énormes. Le martin-pêcheur étant un petit oiseau, le rapport entre les tailles me semble ne pas correspondre. De plus le fruit est dur et l'oiseau ne s'enfoncerait pas.
Je dirais donc qu'il s'agit d'un montage.
J'attends le verdict avec impatience.
Sujets : 97
Alain29 a écrit :Tu nous fais une devinette belge?
j'espère avoir deviné si ce n'est pas le cas je donne ma langue au chat du forum il aime manger du passarinha au petit déjeuner
https://s23.postimg.cc/g6uzsqlgr/Chat_Ja..._drole.gif
Bonsoir Alain,
Je comprends mieux maintenant pourquoi tu m'accusait de maltraitance envers les chats!
Régis tu m'as parfaitement compris ...
Sujets : 128
Je constate qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une seule...
@ Alain : J'ai rencontré peu d'hippopotames au Cap Vert. Tu t'es planté ! Si ton Raminagrobis t'a bouffé la langue, ben, il va falloir que tu t'en passes à l'avenir. T'inquiète pas, il te reste tes réalisations AD pour t'exprimer.
@ Régis : Raisonnement plein de bon sens !
Mais ! Et si c'était pas un arbre à pin ? Ni un martin-pécheur ?
Cela étant, quand vous aurez terminé de rigoler, peut-être pourriez vous donner un avis de docte critique sur le montage.... Techniquement parlant, j'entends...
Au plaisir de vous lire.
bon je suis sérieux maintenant
1-Je penchais au début à l'idée de Régis que c'est d'abord un montage dans le plus pur "jus"
2-Ensuite en examinant ta photo de près :l'association d'une image N&B avec le titi en couleur qui a été bien détourée
3-Après j'ai pensé autrement : que la photo est bien une photo originale N&B avec tes premiers essais à la tablette
et je pense que c'est ça a été de peindre le titi en question
4-Où il se trouve ? je pense cette fois ci avoir trouver: il est sur ton disque dur dans un fichier du type af.photo
N'ai je pas tort sur un de ces points ?
Sujets : 152
Framon a écrit :Petit exercice sous AP. Il s'agit d'une espèce de martin-pêcheur appelé passarinha au Cap Vert (île de Santiago) posé sur un fruit d'un arbre à pin. Mais s'y trouve-t-il réellement ?
https://s29.postimg.cc/h57b5l8f7/Passarinha.jpg
Hello Framon,
Voici mon avis ; je dirais que c'est un montage. Voilà j'ai fini !
Allez, soyons sérieux. Je perçois des petits défauts de montage au niveau des pattes posés sur le fruit.
Sous la patte gauche tu as un rayon de soleil qui ne devrait pas être puisque l'oiseau fait de l'ombre au fruit.
Des rayons de soleil devraient être présent sur l'oiseau comme sur le fruit.
Sous le bec le détourage a légèrement débordé, il est légèrement croqué.
C'est fois j'ai fini
Tu me dira si c'est bien un fruit, parce que là j'en suis pas sûr.
Sujets : 97
Framon, je ne connais pas grand chose à la photo, mais au vu de ton oiseau, une chose "m'interpelle" comme on dit: le fruit semble avoir une boursouflure sous la patte droite, et ce détail me gêne.
Sujets : 128
Alain29 a écrit :N'ai je pas tort sur un de ces points ?
Si !
Je m’explique :
Bien sûr, il y a deux photos ! Celle du titi d'une part, celle du fruit d'autre part, car c'en est bien un, vMiKL. L'une et l'autre étaient en couleur à l'origine.
Comme le zwazeau était perché sur un mur de béton lors de la prise de vue, je me suis dit que le poser sur un arbre ne serait pas plus moche. C'était sans compter sur la perspicacité de Régis le Tahitien...
Là où tu as raison, c'est que le détourage du volatile était un bon exercice pour me familiariser à ma tablette. Il suffisait alors de flouter légèrement l'arbre, le fruit un peu moins, de manière à ce que l'oiseau soit mis un peu en valeur.
Mais je me suis effectivement planté... Comme le dit notre "chef" et Régis, il y a plusieurs erreurs dont j'étais conscient mais que je n'ai pas pris le temps de corriger car Madame Framon me hélait pour un coup de main... Je ne peux rien lui refuser...
Sujets : 83
Mmmmh ... à mon avis, non
06-02-20, 15:40:16
(Modification du message : 06-02-20, 15:40:52 par Godmituns.)
Bel exercice, merci et bravo Framon et merci aussi à tous pour le retour d'expérience via les différentes interventions.
