Sujets : 24
Bonjour.
Je souhaite faire passer un élément d'une image à une autre, en utilisant l'outil de duplication (clonage)*. Pas moyen. Cet outil n'est-il opérationnel qu'à l'intérieur d'une même image ou bien me débrouillé-je comme un manche ? Merci.
* Je veux éviter de sélectionner l'objet pour le coller ensuite dans l'image concernée.
Je viens d'essayer, d'une image à l'autre... cela ne marche pas
Sujets : 112
13-08-17, 13:16:52
(Modification du message : 13-08-17, 13:19:32 par ch22.)
Au hasard d'une promenade sur vimeo, j'ai trouvé ça
https://vimeo.com/149628411
d'où il semble bien que ce soit possible. A repasser au ralenti pour bien comprendre ce que l'auteur a fait.
Tout de même, recopier l'objet après sélection d'icelui, puis raboter ce qui dépasse me paraît plus confortable...
Sujets : 24
13-08-17, 16:04:25
(Modification du message : 13-08-17, 18:51:52 par Bélisaire.)
Merci.
[Tout à l'heure, dans le feu, j'ai écrit des propos excessifs. Tant pis pour ceux qui ont déjà lu. Mais je préfère les supprimer].
Bref, la duplication d'une image à l'autre est tout à fait possible, même si elle n'est pas très souple. Il y a un "coup" à prendre, et j'imagine qu'avec de l'entraînement, ça ira encore mieux.
Merci ch22 pour le lien vers la vidéo, je pensais que ce n'était pas possible. Mais là, la vidéo me montre le contraire et cela fonctionne aussi avec l'outil pinceau correcteur.
Sujets : 126
ch22 a écrit :Au hasard d'une promenade sur vimeo, j'ai trouvé ça https://vimeo.com/149628411
Merci pour ce lien, ch22. Peut-être un peu complexe, cette technique, mais le résultat final en vaut la peine !
Décidément, AP est plein de ressources cachées.
Sujets : 9
peut être que créer un nouveau calque , ne contenant que l'objet sélectionné et détouré , copié et collé dans l'autre image est plus rapide . dans certain cas .
Sujets : 24
Bonjour.
Il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette technique. Prenons une image sur laquelle je veux ajouter, mettons quatre objets, qui se trouvent sur quatre photos différentes. J'ouvre une à une (ou toutes ensemble) les quatre photos (inutile à ce stade d'ouvrir la photo qui sera la photo finale). Je sélectionne l'outil de duplication et, sur la première photo, je clique sur le point d'entrée de l'objet que je veux reproduire sur mon image finale; je fais ensuite "ajouter une source globale". La vignette de l'image apparaît dans la fenêtre "Sources". Je ferme ensuite cette image et je passe à la deuxième, puis à la troisième et à la quatrième qui subissent toutes le même sort. J'ai donc une fenêtre "Sources" avec quatre vignettes, représentant les quatre photos dont je veux reproduire un objet sur une cinquième image. J'ouvre cette cinquième image (éventuellement un nouveau fichier). Puis je sélectionne l'outil "Duplication", ensuite je sélectionne la vignette, dans la fenêtre "Sources", dont je veux reproduire l'objet. Ya plus qu'à.
Oui, Belisaire c'est ce que j'ai vu..
Faire Affichage > Studio > Sources, est d'ailleurs, indispensable pour comprendre la séquences des opérations.
Cerise sur le gâteau, la Vidéo citée montre comment réaliser une "égalisation de contraste" sur l'objet image rajouté, à partir des couches composites individuelles R,V,B. Utilisation très avancée de l'outil courbe (peut être revoir les vidéo de CH22, sur les courbes).
Je rajoute que l'on s'aperçoit qu'en fait l'objet est rajouté dans une couche vectorielle, et qui donc, autorise certains traitements ; je fais référence, notamment, à ce post "culte"
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3391
Pour moi c'est LA technique AFP que je recherchais pour faire du HDRI (Réassemblage de sous parties d'images exposées au préalable différemment, vers une seule image composite).
Il me faudra du temps, pour apprivoiser affiner le fondu inter -image, mais j'ai, enfin, le fil conducteur
Un GRAND merci à tous.
