Pouvez-vous m'indiquer où je pourrais trouver un schéma des raccourcis clavier AZERTY.
Sujets : 97
(04-06-18, 14:36:23)GERDUM a écrit : Bonjour,
Bonjour GERDUM,
Si tu cherches les raccourcis clavier de Windows tu les peux trouver sur internet, par exemple ici:
https://cours-informatique-gratuit.fr/co...s-clavier/
ou
https://onlinehelp.tableau.com/current/p...rtcut.html
Il est possible de trouver des schémas de clavier avec les raccourcis inscrits dessus.
Si tu cherches les raccourcis spécifiques à AP, clique sur "Édition", "Préférences" (
Ctrl+
,), "Raccourcis clavier" et tu peux développer les deux rubriques en haut et chercher avec l'ascenseur le raccourci que tu cherches.
Tu pourras également créer tes propres raccourcis (pour AP) à partir de cette fenêtre.
Si ta question est autre, merci de préciser.
Sujets : 112
Ton moteur de recherche favori peut t'aider. Par exemple, tu demandes gentiment « Affinity Photo raccourci » à Qwant (eh oui, il n'y a pas que G***** ici bas) et il te proposera, entre autres,
https://affinity.help/photo/fr.lproj/ind...%20clavier
Incidemment, cette adresse
https://affinity.help/photo/ m'a l'air beaucoup plus sympa que l'aide en ligne du menu aide dans AP. C'est sensiblement la même chose, mais de consultation bien plus commode. Problème : comment un débutant peut-il accéder à cette page à partie du logiciel ?
Question subsidiaire : quand on est sur une page quelconque de cette aide (sur les calques, par exemple), comment revenir (simplement) à la page d'accueil
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html , la seule qui propose une fonction de recherche sur l'ensemble de toutes les pages ? (qui donne notamment accès à la liste des raccourcis)
Sujets : 97
(07-06-18, 17:19:39)ch22 a écrit : Question subsidiaire : quand on est sur une page quelconque de cette aide (sur les calques, par exemple), comment revenir (simplement) à la page d'accueil https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html , la seule qui propose une fonction de recherche sur l'ensemble de toutes les pages ? (qui donne notamment accès à la liste des raccourcis)
Bonjour ch22,
Merci pour le lien vers l'aide en ligne.
Actualiser la page permet de revenir directement à la page d'accueil (
https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html) à partir de n'importe quelle page de l'aide, même après avoir consulté de nombreuses rubriques.
Cordialement.
Sujets : 11
07-06-18, 19:55:13
Et comme le sujet est sur les raccourcis, il suffit d'appuyer sur la touche F5 pour actualiser une page... et revenir sur la page d'accueil
Sujets : 97
(07-06-18, 19:55:13)Cenphil a écrit : Et comme le sujet est sur les raccourcis, il suffit d'appuyer sur la touche F5 pour actualiser une page... et revenir sur la page d'accueil https://affinity.help/photo/fr.lproj/index.html
Très juste!
09-06-18, 16:44:42
Bonjour GERDUM
Il y avait déjà eu une discussion pour mémoire sur le
sujet
J'avais fait il y a quelques temps un fichier PDF téléchargeable sur les raccourcis et bien sûr ouvrable avec notre soft préféré
C'est
ici
