Outils Trait
Bonjour, J aimerais savoir s’il y a comme dans Procreate une fonction trait droit (un trait tirer qui n est pas droit en restant appuiller genre 2 ou3 secondes sur la fin du tirer tout la ligne devient droite)??
Bonjour Kooki1944,
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question.
Si tu souhaites tracer un trait rectiligne, utilise l'outil "Plume". Il te suffit de faire un clic à l'endroit d'où tu souhaites démarrer ton trait et de faire un second clic là où tu souhaites qu'il se termine.
(07-09-18, 07:26:16)Framon a écrit : Bonjour Kooki1944,
Merci quel rapiditee je vais voir si cela fonctionne millle merci /
 mais ce que je recherche c est un trait de gomme qui devient rectiligne. Et qui a l origine ne l’est pas??
On peut aussi simplement utiliser le bouton "shift" qui permet de tracer une ligne droite d'un point A à un point B...
Dans ton cas, tu fais ta ligne courbe et quand tu arrives à la fin de ta ligne courbe, tu lâches le bouton de souris (pour affinity, cette extrémité est le point A), tu appuis sur le bouton "shift" et tu cliques à l'endroit qui doit être l'extrémité de ta ligne rectiligne... et la ligne apparait !
[Image: shift.jpg]
Je rajouterai que la combinaison avec la touche "shift" pour tirer une ligne droite est valable pour l'ensemble des outils de retouche, pinceaux, tampon, gomme.....
