Bonjour , j ai un petit soucis avec l outils clonage : j ai coller une partie d une autre photo sur ma photo à retoucher . Je souhaiterais y cloner une partie de mon image. Le clonage fonctionne très bien sur la base de l image mais impossible sur la partie collée . Est ce normal ? Merci beaucoup
Sujets : 48
21-10-18, 22:37:13
(Modification du message : 21-10-18, 22:38:15 par Claude.)
Bonsoir Soso4263,
Je ne comprends pas bien la question.
Peux-tu détailler un peu le problème et poster des captures d'écran ?
PS : Il serait bien de renseigner ton profil sur le système que tu emploies ( Windows ou Mac )
Pardon pour le PS, je vois que c'est fait
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Ok merci beaucoup pour votre réponse . Je vous explique : je travaille à la base avec deux photos , je sélectionne une partie de ma première photos que je colle sur la deuxième . Ensuite ( sur la deuxième photos) j utilise les outils clonage qui fonctionne très bien sur l image de base mais pas sur le morceau collées de la première image. Est ce normal ou bien y a t il une astuce? En faite j ai l impression qu’on ne peut pas modifier la partie coller. J espere que je vous ai bien détaillé le problème ?
POur le système j utilise high sierra ( Mac)
Sujets : 126
Bonjour Soso4263 et bienvenue.
Première question qui me vient à l'esprit : Te trouvais-tu bien sur le bon calque lorsque tu as essayé ton clonage ?
Bonjour oui j ai essayer avec les deux calques mais j y arrive pas .
Sujets : 48
J’ouvre l’image « Fleur »
J’ouvre l’image « Feuille »
![[Image: Capture-d-cran-2018-10-22-09-10-49.png]](https://i.postimg.cc/64CbJMqW/Capture-d-cran-2018-10-22-09-10-49.png)
Je sélectionne une partie de l’image « Feuille »
![[Image: Capture-d-cran-2018-10-22-09-21-22.png]](https://i.postimg.cc/TpRv2xcr/Capture-d-cran-2018-10-22-09-21-22.png)
J’inverse la sélection
Je prends l’outil « Pinceau Effacer » et j’efface la partie indésirable du calque « Feuille »
Fuji X-T2
iPad Pro
Sujets : 11
(22-10-18, 08:18:44)Soso4263 a écrit : je travaille à la base avec deux photos , je sélectionne une partie de ma première photos que je colle sur la deuxième . Ensuite ( sur la deuxième photos) j utilise les outils clonage qui fonctionne très bien sur l image de base mais pas sur le morceau collées de la première image. Est ce normal ou bien y a t il une astuce? En faite j ai l impression qu’on ne peut pas modifier la partie coller. J espere que je vous ai bien détaillé le problème ?
Bonjour, si j'ai bien tout compris... je te suggère de créer un calque au dessus et de travailler ton clonage sur ce calque. en prenant l'option "source : calque actif et sous jacent"
D accord , merci beaucoup mais comment je dois faire ca ??
Sujets : 11
(22-10-18, 20:58:20)Soso4263 a écrit : D accord , merci beaucoup mais comment je dois faire ca ??
apparemment tu es débutante... je te suggère de voir les vidéos que Ch22 a la gentillesse de mettre en ligne et qui expliquent pas mal de choses ! (en Français)
Le 5eme épisode du chapitre 5 concerne justement le pinceau de clonage.
Si cela ne suffit pas, n'hésite pas à demander des précisions sur tel ou tel point.
De même, le forum contient un chapitre "tutoriels" :
https://www.affinity-forum.fr/forumdisplay.php?fid=147 et là aussi tu pourras trouver pas mal de choses
