image en calque de transparence
bonjour
j'aimerais pouvoir doser la transparence d'un calque par une image en niveaux de gris ( informations sur la profondeur Z créé par mon logiciel 3D ) afin de rendre mes effets plus ou moins visibles en fonction de cette distance Z à la caméra
dans Krita, il me suffit de mettre mon image grise en dessous du calque à traiter et de demander '' convertir en calque de transparence ''
dans APhoto, j'ai essayé de nombreuses méthodes, mais je ne trouve pas de solution
quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
Salut flahaut,
Je n'ai pas compris ce que ce que tu souhaites faire exactement Sad
As-tu un exemple que tu as réalisé avec Krita ?
salut
je voudrais que le calque sur lequel j'ai collé mon image en niveaux de gris contrôle la transparence d'un calque RVB
cela me permet d'appliquer des traitements à ce calque RVB, placé au dessus de l'original non traité, et que par le biais de cette transparence controlée, le calque traité ne soit visible qu'à certains endroits
Krita ne possède pas de filtres aussi performants que AP ni le traitement par lot dont j'ai besoin ( liste d'images de fim d'animation )
Si je comprends bien, tu veux mettre ton image grise dans la couche alpha de ton calque RVB.
Ça se fait
(i) en appliquant le menu Calque > Tramer pour masquer à ton calque gris
(ii) en mettant le masque ainsi produit en position d'enfant du calque RVB
super, merci, c'est tellement facile !
 je n'ai trouvé nulle part dans l'aide la fonction de '' tramer pour masquer '', je viens justement de faire une recherche dans l'aide ( V 1.6.5 )
