12-02-19, 03:14:07
Bonjour à tous !
Je suis sur Affinity Photo depuis quelques jours et j'aimerai savoir si quelqu'un sait s'il est possible de paramétrer le raccourci largeur/dureté du pinceau (qui est Alt+maintien clic droit et gauche de la souris tout en la déplaçant). Mettant lancé dans le digital painting, je n'arrive pas à utiliser ce raccourci avec ma tablette graphique (stylet) car lorsque je paramètre le clic droit et gauche sur mon stylet cela ne fonctionne pas.
Merci d'avance pour vos réponses
Sujets : 112
J'ai bien peur que ce ne soit pas possible sur la version actuelle... Des coups à passer sur Mac !
Sujets : 11
(12-02-19, 03:14:07)Wanderlust a écrit : Bonjour à tous !
cela marche avec ma tablette... le clic gauche est donné par la pression du stylet et un de mes boutons est paramétré comme "clic droit"... du coup, si je fais ALT glissé du stylet en maintenant le bouton "clic droit" appuyé, j'ai la variation de la taille du pinceau droite<->gauche et de la dureté haut<-> bas...
(12-02-19, 22:14:51)Cenphil a écrit : cela marche avec ma tablette...
Bonsoir Cenphil
Est elle une Wacom ?
J'avais essayé de trouver la solution mais en vain....
Alors un Grand Merci car je jonglais
avant entre clavier et tablette pour cette fonction.
Maintenant tout se fait exclusivement avec le stylet et l'Expresskey avec moins de perte de temps
(A noter que j'ai paramétré le bouton supérieur en gomme beaucoup + rapide que de retourner le stylet qui possède par défaut dans le haut)
Cela marche parfaitement sur tablette Wacom Intuos Pro Small
Je joins une capture d'écran de mes paramètres qui pourra servir ....
Sujets : 11
(13-02-19, 01:41:45)Alain29 a écrit : Est elle une Wacom ?
Alors un Grand Merci car je jonglais avant entre clavier et tablette pour cette fonction.
Salut,
J'ai une vieille wacom intuos A4 mais je suppose que les autres marques font la même chose...
Perso, l'autre bouton de mon stylet est paramétré "ctrl Z", je suis encore plus rapide pour mes essais/erreurs
Je n'utilise pas non plus l'autre extrémité du stylet, le raccourci "E" me convient très bien pour effacer rapidement...
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je tiens à préciser que ma tablette est une Huion GT 185, j'ai donc essayé votre méthode "Cenphil" mais sans succès. J'ai l'impression que mon driver ne prend pas en compte le "clic" du stylet grâce à la pression. Du coup je ne sais pas si c'est mon stylet qui est défectueux ou si c'est le driver :/
Sujets : 11
(13-02-19, 18:10:00)Wanderlust a écrit : Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Bizarre... le stylet glissant sur la tablette a la même fonction que quand on fait glisser la souris en maintenant le bouton gauche appuyé... il n'y a pas de raison que ton stylet soit actif pour utiliser les outils et inactif pour les réglages de ces mêmes outils.
Par contre, en refaisant des tests, je me suis aperçu que des fois, je ne sais pas pourquoi... , l'appui du seul bouton [Alt] n'active pas les fonctions de réglage... MAIS [ctrl][alt] bouton droit + glissé du stylet le fait !!
petit bonus si tu ne le connais pas :
[Alt] clic gauche MAINTENU --> permet de prélever une couleur (équivalent outil pipette)
et donc
[Alt][ctrl]clic droit+clic gauche glissé permet de régler les outils pinceau, tampon, ...
(13-02-19, 19:52:52)Cenphil a écrit : (13-02-19, 18:10:00)Wanderlust a écrit : Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
petit bonus si tu ne le connais pas : [Alt] clic gauche MAINTENU --> permet de prélever une couleur (équivalent outil pipette)
et donc [Alt][ctrl]clic droit+clic gauche glissé permet de régler les outils pinceau, tampon, ...
Merci pour l'astuce de la pipette, je ne connaissais pas
Du coup j'ai fait un test en paramétrant une touche tablette [Alt+Ctrl] et une touche stylet [clic droit] mais cela ne marche toujours pas. Je me pose la question si d'autres personnes possédant une tablette Huion ont le même le problème ou si c'est seulement moi qui ne sait pas paramétrer ma tablette.
Sujets : 24
Restons dans le paramétrage de la tablette.
J'ai essayé d'obtenir l’équivalent des raccourcis de rotation des préférences avec le "Touch Ring" mais sans avoir réussi.
Si c'est possible.
Merci.
Canon 5Dlll / W10
