Cela faisait bien 3 semaines que je hésite, je fais ou je fais pas.
Bon, voici le résultat de mes gamberges concernant la couleur en L*a*b*...
Un peu long mais je n'ai pas réussi réduire sans dénaturer mon propos, de longues interrogations et des échanges sur ce forum. Des questions devant la difficulté de mixer 2 couleurs pour en obtenir une par exemple.
Des réponses qui m'ont beaucoup influencé, dépatouillé.
Une tentative de contournement .Le pdf est
ICI
A plus
17-02-19, 14:07:56
Bonjour Max P
Un travail de plus en profondeur dans le domaine du L*a *b à ton honneur
Bonsoir Alain
Merci du retour, sincèrement.
J'avoue que je crains que la longueur du pdf fasse peur, pourtant c'est pour magique, et plus simple que jamais, une fois imprégné..
j'en profite pour te saluer, une profonde estime pour tes images et ton travail de fond sur ce forum, sur AD.
Partie du forum ou faute de compétence je n'interviens pas mais je lis assez souvent parfois vos échanges et parfois "rêve". Chapeau bas.
C'est un peu comme en mer ou la richesse nutritive est à l'interface de deux milieux.
Exemple pour la photo, les photographes comme moi , sous estime la puissance et l'aisance du vectoriel
Salut Max P,
Bien content que tu n'as pas hésité, et merci de partager tes "Gamberges"
C'est tout de même du haut niveau !!
