Sujets : 13
je ne suis pas très doué en matière de forum, mais je n'ai pas trouvé s'il existait un poste pour les points suivants:
- Comment insérer des présets; Afin de retoucher des photos
- S'il y a des banques de présets affinity
- Si on peut intégrer et comment, des présets lightroom par exemple...
Quelqu'un saurait ?
Merci tout plein ;-)
Fan2zik -
GraphImpact
Bonjour fan2zik
As tu essayé de te créer par le Tone Mapping Persona des Presets ?
Par le menu préréglages tu peux t'en créer autant que tu veux en jouant par les curseurs du panneau courbe de reproduction des tons
Après un réglage de ton choix
![[Image: capture.jpg]](https://i.postimg.cc/xcJP832M/capture.jpg)
clique sur le mille feuille
Sujets : 11
Je ne pense pas qu’il existe encore une appli qui permette la conversion de tous les paramètres que peut contenir un preset LR (grain, flou, clarté …)
Par contre, on peut convertir les LUT !
Méthode intégré dans Affinity : (« LUT » est traduit en « table de conversion ») : générer un LUT à partir d’une photo brute qui sert de référence et la photo retouchée (colorimétrie et contraste seulement !)
Un tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=L38BNQZyzUU
Méthode facile mais longue…
Cela n’a pas beaucoup d’intérêt puisque la fonction existe dans Affinity mais, juste pour info,
Tu peux aussi le faire via une appli externe, multi OS :
https://generator.iwltbap.com/
Ça fonctionne sur le même principe que directement sur Affinity : on te fournit une image de référence, tu appliques dessus le preset qui te convient et l’appli compare et fourni un preset LUT
C’est pas super automatisé mais cela a le mérite d’exister ! un tuto :
https://www.youtube.com/watch?v=5KTOwKGXewo
28-07-19, 12:31:43
Bonjour fan2zik
Une autre piste en Photo Persona
1-J'ai repensé aux presets que l'on peut créer aussi par le panneau réglage
2-Par exemple j'ai choisi recolorer en noir et blanc en baissant la saturation
3-je clique sur le bouton Ajouter un préréglage
4-je donne un titre à ce préréglage puis OK ,il s'affichera en mini vignette dans le panneau Réglage
Ces presets enregistrés peuvent être appliqués sur d'autres images comme ici en cliquant sur la vignette "vert" (je sais ...c'est pas de bon goût
![[Image: thumbsdown.png]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/thumbsdown.png)
mais c'est pour l'exemple
Note
Je n'avais pas visionné la vidéo proposé par le post de notre ami Cenphil , et je m'en excuse auprès de lui !
Donc sans LUT ...mais le principe de se créer des presets restent simples et sur ces vignettes...
►par un clic gauche appliquer l'effet
►par un clic droit on peut la renommer ou la supprimer
Sujets : 131
Maintes fois citée, il y a également la suite Nik Collection. Il est encore possible de télécharger la version qui fut gratuite lors de son rachat par Google.
Il semble qu'elle ne fonctionne pas sous Mac mais, lorsque je l'ai testée, cela fonctionnait sous Windows.
Voir
ici.
