Planches sous Affinity Designer
J’ai actuellement un fichier Designer comprenant 3 planches avec chacune un plan de travail...
Je pense avoir "produit" ces planches via Publisher, j’avais au départ 3 plans de travails. Je pense avoir "scindé" le fichier via des manip avec Publisher.
Je voudrais ajouter de nouvelles planches à ce fichier mais impossible de trouver comment faire...
Quelque un a-t-il une solution ? Les sections d’aides ne parlent que des plans de travails et non des planches sous Designer...
Merci d’avance
(04-09-20, 18:04:01)Matthieu Cannavo a écrit : Quelque un a-t-il une solution ?
Bonjour Cannavo
As tu obtenu ce genre de message en voulant créer un plan de travail ou une planche sur ton document?
Si tu viens de Affinity Publisher via le StudioLink Draw persona
Si tu viens de Affinity Designer via Menu fichier >Modifier dans Publisher.....
[Image: Capture-1.jpg]
Une solution de parade ? mais à l'envers !!!
Depuis Affinity Designer par le menu Fichier > Modifier dans Publisher.....
Car tu peux te créer un nouveau  plan de travail  supplémentaire seulement  en "contournant " par le menu Calques en le sélectionnant et en le dupliquant par un CTRL J un plan de travail
Ensuite retourne dans Affinity Designer tu auras donc ce nouveau plan de travail
Depuis Affinity Publisher ou tu passes par le Draw persona / ou menu Fichier >Modifier dans Designer....
Ce n'est pas la même chose . Même si tu dupliques "ta planche" dans le panneau Calques par un CTRL J et que tu reviens sur Publisher tu n'auras fait qu'ajouter un ou des objets sur la planche mais ce n'est pas pour autant que tu auras une planche supplémentaire dans le Panneau Maquettes
Idem pour les pages
Le fait de passer par  Modifier dans Publisher ....depuis Affinity Designer te propose une "page temporaire"
Tu remarqueras au passage que tout ton Document AD se retrouve via une seule page et non un document
C'est pour cela que les icônes Ajouter une Planche (maquette) ou une Page sont grisés donc pas d'autres issues fatalement  Angry
J'espère avoir bien répondu à tes interrogations Big Grin .....mes explications ont elles été assez claires    Huh
