Courbe régulière
Je suppose que la solution doit être simple.
Voilà, je cherche à faire une ligne ondulée parfaitement symétrique comme celle ci-dessous.
Merci de votre aide.
Gérard
[Image: Capture-d-cran-2020-11-11-12-07-11-copie.png]
Je pense que le plus simple est d'activer la grille en mode "affichage carré 1 cm", de dessiner un "zig zag" en prenant appui sur les croisillons aimantés de la grille, puis de sélectionner tous les noeuds (avec l'outils noeud) et enfin avec "l'outil angle" de tirer sur un seul noeud pour générer une zolie courbe sur l'ensemble des noeuds du zig zag. Et hop !! Après, paf ! un copier coller pour décaler la courbe et un Ctrl J pour en faire plein partout...
Voila, bon après il y a surement plus simple ?
Merci l'ami.
J'ai suivi tes conseils et le résultat est là.
Je n'avais pas pensé à la grille et au magnétisme.
Merci.
Et voilà...
Les lignes ondulées jaunes semblent changer de teinte selon qu'elles passent devant une rayure noire ou pas.
[Image: Capture-d-cran-2020-11-12-15-06-01.png]
Les lignes bleues et les lignes blanches sont rigoureusement identiques.
Cependant selon leur position par rapport aux rayures noires et grises, elles apparaissent différentes et elles modifient la perception que l'on a des dites rayures.
[Image: 125183689-2496276430674000-2512190359896953671-o.jpg]
