Document qui s'adapte à la taille de l'image
J'ai fait la merveilleuse acquisition d'Affinity Designer avant-hier.
J'ai regardé les sujets dans le forum, mais il ne semble pas y avoir de sujet similaire, ou ai-je mal regardé ?
Je souhaite que mon document s'adapte à mon image, sans devoir changer les mesures manuellement.
Exemple :
J'ai plusieurs images sur un même document, qui font 6*6cm chacune :
[Image: a13e87335ad7fabc79bbed5f541a721d.png]
Je veux enregistrer une image seule, donc je copie et je sélectionne "nouveau depuis presse-papiers" :
[Image: f50cffb46ea5d4cb8bea64c978d17edf.png]
Le document de l'image seule est bien plus grand que les 6*6cm de départ, il fait 18*18cm.
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance et bonne fin de journée ! Smile
kelyssa
Salut kelyssa
Pour une copie exacte d'un élément d'une image à des côtes précises, je te conseillerais de passer par l'Export Persona
Utiliser l'outil Tranche [S] pour créer une bande que j'ai renommé ici "extrait 6cmx6cm" dans mon exemple sur la bougie
En créant une tranche, je la côte dans le Panneau Transformer en L et H
Je peux aussi déplacer la tranche sur la bougie quand l'outil est activé
Je l'exporte en format désiré en cliquant sur l'icône de droite .
[Image: Capture-1.jpg]
Je reviens en Designer Persona pour ouvrir le fichier que je viens de créer par la tranche
Tu constateras que dans le Panneau Transformer les côtes seront bien de 6cm x 6cm
[Image: Capture-2.jpg]
(12-06-21, 16:10:37)Alain29 a écrit : Salut kelyssa
Bonjour Alain,
Merci beaucoup pour ton aide. Je viens d'essayer le principe et c'est génial !
Par contre, j'ai 2 questions, quand je crée une tranche, on ne me demande pas de changer la taille, c'est grisé :
[Image: 92ca6d782afb65ed7828e8fd4d54452e.png]
Et mes exports ont un arrière plan blanc, alors que de base il est transparent :
[Image: 7b4abbbb6c5335ba284519ba14361fd0.png]
Saurais-tu de quoi peuvent venir ces 2 soucis ?
Merci beaucoup !
kelyssa
Merci beaucoup !
kelyssa
Bonjour kelyssa
Si le panneau Transformer est "grisé "alors que tu as déjà sélectionné une tranche (bande) dans le panneau Tranches, c'est parce que l'outil Tranche n'est pas actif.
Reclique à gauche dans la barre des outils sur l'outil Tranche (encadré en rouge), maintenant tu devrais pouvoir côter les dimensions de la tranche dans le panneau Transformer qui n'est plus "grisé"
Dans le menu fichier > Configuration du Document > Onglet Couleur, la case "Arrière-plan Transparent est elle cochée?
En exportant la tranche seulement en PNG tu garderas cette transparence et non par le JPG qui transformera celle ci en blanc
Tout dépendra bien sûr au départ du type d'importation (PNG JPG SVG PDF ect...) que tu mets sur sur ton document transparent
Mon exemple plus haut importé en PNG sur un nouveau document avec un fond coloré garde bien la transparence
Merci beaucoup !
kelyssa
Bonjour kelyssa
Bonjour Alain,
Merci beaucoup pour tes réponses, c'est parfait maintenant tout fonctionne !
Pour le fond blanc, je pense que c'était un bug car mon arrière-plan était bien transparent.
Bonne fin de journée,
kelyssa
