Sujets : 6
Bonjour ,
J’aimerai afficher le curseur du pencil pour voir ou j’applique la retouche photo.
Le curseur peut il être constant et peut on lui assigner une couleur ? Merci de votre aide.
Salut Joan
Ce que tu demandes pour l'Ipad
l'affichage du curseur du pencil à l'endroit où tu veux commencer à appliquer est impossible
L'outil que tu sélectionnes ne s'appliquera qu'au moment du contact du pencil sur l'écran
Ce que tu peux faire avant et seulement pour un outil dans le menu des options affichée en bas c'est de visualiser la taille en jouant sur sa largeur. Tu obtiendras visuellement un cercle qui apparait montrant sa taille (la gomme et les pinceaux et le texte)
En conclusion
Si tu veux appliquer un point précis avec ton outil il faut zoomer sur l'écran avec 2 doigts en les écartant et ensuite mettre le pencil en contact sur ton Ipad
Par contre pour les versions Desktop
Par défaut le curseur (souris ou stylet sur tablette) s'affichera toujours à l'endroit où l'on veut avant d'appliquer son outil
Dans toutes les versions (ipad et desktop)
On ne peut pas assigner une couleur au curseur
