Sujets : 16
Je réalise une forme (un carré par exemple)
Je souhaite supprimer le tracé du haut et je n'y arrive pas.
Comment puis je le supprimer?
Salut loic
Quand tu crées un carré avec l'outil Rectangle il faut activer la fonction "convertir en courbes" par un CMD+ Return
(sur Mac) ou un CTRL+ Return
(sur Windows)
Ensuite avec l'outil noeud A sélectionne un des 2 noeuds du haut de ton carré
(devenu ainsi un calque courbe)
Puis dans la barre contextuelle Bouton Action >Ouvrir la courbe puis touche Suppr
(delete)
Le tracé du haut disparaîtra
Si tu n'es pas à l'aise avec les tracés, les noeuds consulte
mon PDF (page 26)
Sujets : 16
Bonjour Alain
Je te remercie
Je vais regarder attentivement ton PDF
Loic
