Plan de travail et CONVERSIONS?
CONVERSIONS dans Affinity Designer ?
Voilà ce que je trouve dans différentes recherches y compris depuis l'aide Affinity Designer et je n'arrive pas à me rendre compte de ce qui se passe  Blush
Les "conversions" se manifestent comment, je ne comprends pas! J'ai essayé mais je ne sais pas se qui doit se passer et À QUOI CELA SERT  Huh
Si vous pouvez me préciser, je vous en remercie  gratte
[Image: Plan-de-travail-et-Conversions.png]
Bonjour Jany
Cela veut dire que tout calque courbe créé (formes ou tracés) peut être converti en plan de travail
Cela permet ainsi d'avoir des plans de travail particuliers sur leur aspect au lieu du traditionnel format carré ou rectangulaire
Il suffit de sélectionner dans le panneau Calque l'objet puis par le menu Calque cliquer sur Convertir l'objet en plan de travail
Ces plans de travail auront par défaut le nom du calque qui aura servi à la conversion
Ma capture montre à gauche un plan de travail type trapézoïdal et à droite un tracé réalisé avec la plume
Je comprends mieux merci Alain29 Smile
Pour plus de précision il est possible de faire le dessin voulu Avant comme Après la transformation!
Si je trace le dessin définitif que je désire je peux le faire soit avant la Transformation et/ou le redessiner une fois converti, c'est aussi ce qu'ils expliquent dans l'aide n'est-ce pas et possible aussi d'en faire une conversion pour y inclure, incorporer du texte.
Je vais faire des essais, ça marche  Ordi Wink
