Sujets : 5
Bonsoir et meilleurs vœux
pour créer un texte sur une forme, je trace un chemin avec l'outil plume, ensuite j'utilise l'outil texte artistique .
Jusque là tout va bien, le problème est que je n'arrive pas à supprimer le chemin et garder uniquement le texte artistique.
Bernard
Salut Bernard
Voici la procédure pour supprimer un tracé ou un chemin sur lequel le texte Artistique a été appliqué
Il te suffit de faire un CTRL+ Return ou de passer par le menu Calque > Convertir en courbes
Tu obtiendras un groupe que tu pourras dégrouper
Le tracé n'existant plus , tu pourras cependant déplacer, éditer chaque lettre
Mes explications te conviennent elles ?
Sujets : 5
Bonjour Alain,
mon problème était simplement de retirer le chemin et conserver le texte.
CTRL + Entrée ne m'apporte pas la solution.
Par contre tout à fait par hasard, le chemin et le texte réalisés et sélectionnés, si j'utilise le bouton "rétablir les paramètres par défaut" et que je clique en dehors de la sélection alors le chemin disparait.
Bonne journée
J'avais compris que tu voulais vraiment supprimer physiquement le tracé (chemin) et ne garder que le texte
La procédure que je te proposais était donc une vraie suppression du chemin
Cela produit une transformation du calque initial en un Groupe (ton texte ) et le chemin est irrémédiablement éffacé
Ce n'est donc que pour un confort visuel que tu veux faire "disparaître" car il redeviendra visible lorsque ton calque sera sélectionné à nouveau par l'outil Déplacer [V]
Dans ce cas tu peux pour avoir un retrait temporaire
► tape sur la touche ESCAPE
► clique sur ton document avec la touche CTRL
► ou sur un autre outil comme l'outil vue [H] l'outil Zoom [Z]
Tu retrouveras ton chemin à nouveau en cliquant sur son calque avec l'outil Déplacer
Sujets : 5
(03-01-22, 18:53:29)Alain29 a écrit : J'avais compris que tu voulais vraiment supprimer physiquement le tracé (chemin) et ne garder que le texte
merci pour toutes ces explications
bonne continuation
