Bonjour la comu,
Après avoir cherché dans les marges et autres paramètres d'impression, je ne comprends pas pourquoi mon fichier lors de l'impression est complètement décalé sur la gauche avec une enorme marge blanche.
J'imprime en format pdf et cela me fait ce probleme qu'avec les pdf venant de la suite Affinity.
Si quelqu'un a une idée d'ou peu provenir le problème je vous en remercie d'avance.
Sujets : 126
Bonjour Samuel_B et sois le bienvenu sur le forum,
Difficile de comprendre quel est ton problème sur unique base de cette photo.
Pourrais tu poster une copie d'écran de ton plan de travail quand tu utilises ce fichier (calques, mise en page, etc.).
Mieux, l'idéal serait de mettre ton fichier à disposition en le sauvegardant dans le cloud et en nous fournissant le lien.
Je veux bien partager mais comment je fais ? je trouve pas l'option ^^'
Bonjour Samuel
Pour partager un fichier il y a
https://www.cjoint.com/
Attention le fichier ne doit pas dépasser 15Mo
Copie le lien qui te sera donné et inclue le dans ta réponse
Sujets : 126
(03-04-22, 13:11:20)Samuel_B a écrit : Je veux bien partager mais comment je fais ? je trouve pas l'option ^^'
En effet, il n'existe rien de tel sur le forum.
Alain t'a proposé une solution. Il en existe d'autres à ta convenance : Google Drive, OneDrive, DropBox, ...
Super je vous remercie ! Voici le lien :
https://www.cjoint.com/c/LDdvd6mGDh0
Salut Samuel
Je viens de télecharger ton fichier et il ne présente aucun defaut.
Voici le test effectué
J'ai ouvert ton fichier .afpub puis exporté en PDF
J'ai réouvert ce PDF dans Affinity Publisher et je constate qu'il n'y a pas de décalage
Depuis le menu Fichier > Imprimer... une fenêtre "Imprimer" s'affiche où l'on trouve différentes options
J'utilise par défaut "Taille de Papier "---> "Défini par pilote" et l'impression est parfaite.
Le décalage que tu as , ne serait il pas du à l'option "Mise en page" ---> "Taille de Papier "---> Personnaliser (Largeur) de ton imprimante ?
Comment imprimes tu ? Depuis Adobe Acrobat Reader ou depuis Affinity ?
Je viens de regarder les paramètres que tu à citer, je ne vois rien d'anormal non plus, j'ai imprimé à partir d affinity Publisher et Acrobat, toujours le même problème de mon coter, cela peut venir de l'imprimante ? pourtant dans les paramètres je ne vois pas d'options à ce sujet.
Sujets : 126
Bonjour Samuel_B,
Les citations complètes des messages auxquels tu réponds ont été effacées afin de ne pas allonger inutilement l'échange.
Ceci dit, j'avais également effectué le mêm test qu'Alain hier matin (avec le même résultat) et ai probablement oublié de te répondre. L'âge...
Bien que j'aie viré tout ce qui venait d'Adobe (y inclus Acrobat Reader), je n'ai eu aucun souci après avoir converti ton fichier en PDF, ni avec Publisher, ni avec le logiciel que j'utilise. Pas plus qu'à l'impression "physique" d'ailleurs.
Peut-être pourrais-tu mettre à disposition ton fichier PDFF de la même manière que tu as mis ton fichier afpub. Par la même occasion, vérifie une dernière fois tes paramètres et vois également si le pilote de ton imprimante est bien à jour.
Bonjour Framon,
voici le liens du PDF :
https://www.cjoint.com/c/LDfjrwvate0
je viens d'imprimer avec adobe indesign, le meme probleme est apparent, l'imprimante est a jour au niveau de driver, je vais essayer chez un imrpimeur et je vous tiens au courant.
Je vous remercie en tout cas.
Sujets : 126
Merci Samuel_B.
Pas de souci apparent chez moi avec le PDF non plus...
Salut les amis !
De même de mon côté je ne vois pas de problème sur le fichier de Samuel_B, la seule remarque que je peux faire, il n'y a pas de fond perdu de déclaré dans son document.
J'en déduit donc que cela vient des réglages de l'imprimante.
