Comment créer des Instantanés dans Affinity Publisher
Salut les Affinitiens
Avec Affinity Photo et Affinity Designer il est possible de créer des instantanés ...Bien utile pour gérer différents choix de projets Smile
Utiliser des instantanés [Aide F1]
Un instantané stocke l’état de votre travail à un moment arbitraire, tout comme une image figée.
Contrairement à l’annulation des modifications étape par étape à l’aide de la sous-fenêtre Historique, les instantanés vous permettent de restaurer instantanément votre travail à une étape définie explicitement.
Vous pouvez effectuer cette opération avant d’effectuer une suite d’opérations complexes, afin de pouvoir revenir à un moment spécifique si les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Plusieurs instantanés peuvent être créés. Ainsi, si vous essayez différentes idées de maquette, vous pouvez également créer un instantané différent pour chacune d’elles afin de décider de l’idée que vous préférez, tout en travaillant dans un seul document.
Si nécessaire, vous pouvez créer un document à partir d’un instantané
Or cette fonction n'existe pas dans Affinity Publisher depuis son Menu Affichage > Studio.
La parade sera de passer obligatoirement par les Personas de StudioLink (à condition d'avoir Affinity Photo et/ou Affinity Designer Tongue   )
Ce tuto vidéo d'Elaines Giles (en Anglais)  montre comment appliquer des Instantanés sur Affinity Publisher
Les ingénieurs de Serif se pencheront ils un jour pour combler cette lacune ?  Dodgy
Exact il faut passer par Affinity Photo ou Affinity Designer mais n'ayant pas utilisée la fonction je ne sais pas ce qui s'enregistre: uniquement le travail fait dans Affinity Photo ou Affinity Designer ou celui de Affinity Publisher as-tu essayé Alain29  Huh Wink
Heureusement, cette option de création d'instantanés est présente (parfois sous une autre forme) dans beaucoup de logciels de retouche photographique, y inclus Affinity Photo, comme le dit très bien Alain.
Cela ne m'etonne guère qu'elle soit absente dans Publisher. Devrait-elle se trouver dans logiciel de PAO ? Je laisse la question ouverte aux praticiens de ce genre de logiciels.
Quoi qu'il en soit, cette petite vidéo peut être bien pratique. Merci l'ami.
(11-04-22, 16:40:46)Jany a écrit : je ne sais pas ce qui s'enregistre: uniquement le travail fait dans Affinity Photo  ou Affinity Designer  ou celui de Affinity Publisher
Salut Jany
Que deviennent les enregistrements des instantanés?
Avec Affinity Designer et Affinity Photo
► Les instantanés seront conservés si l'on fait depuis le menu Fichier > Enregistrer et/ou Enregistrer sous...(.afphoto et/ou .afdesign)
► A la réouverture ils seront rappelés et conservés comme un historique
Depuis Affinity Publisher
Les instantanés gérés par StudioLinK sont stockés temporairement en mémoire , tant que l'on a n'a fait Enregistrer..et/ou Enregistrer sous...
A l'ouverture d'un document (.afpub enregistré ) ayant eu des instantanés,   le StudioLink (Design/Photo) les conservera aussi
Note
Depuis la fenêtre Instantanés en haut à droite le picto "Nouveau Document partir de l'instantané"
permet:
► 1-au sein de Designer/Photo de créer un document avec la fenêtre "Instantanés" en copiant les objets mais en contre partie la fenêtre "Instantanés" sera vierge.
► 2-directement sur Publisher de créer un document sans avoir la fenêtre "Instantanés" en copiant les objets. En repassant par StudioLinK , cette fenêtre sera également vierge
► 3-le 1er picto "Restaurer un instantané" , cette action se "comptabilise" sur le Panneau Historique
    Cet "ajout" peut se révéler utile si l'on coche depuis le Menu Fichier > Enregistrer l'historique dans le document
    Les 2 autres pictos ( Ajout /Corbeille ) ne sont pas pris en compte dans le panneau Historique
Conclusion
Tout Document sauvegardé (ayant reçu des instantanés) les conservera à sa réouverture
Tout Nouveau Document créé depuis le picto (fenêtre Instantanés) les perdra
Seul Restaurer l'instantané dans le Panneau Historique est pris en compte pour les 3 softs de la suite Affinity
@ Alain29, voila une explication complète qui sera sans nul doute des plus utile, merci à toi et en avant toute pour user des Instantanés très utiles et n'oubliez pas d'enregistrer vos "Historiques et autres" si vous voulez conserver  Wink
