Sujets : 14
J'aimerais reproduire une formation sur Affinity Photo à partir de Photoshop.
Ou comment remplacer les outils de Photoshop pour reproduire cet effet que je trouve plus que plaisant !!!
Merci à ceux qui pourront m'apporter des réponses !!!
Voici la vidéo :
https://youtu.be/o4qQj7wjpDU
Sujets : 14
Godmituns,
Merci pour la réponse rapide, vidéo déjà vue. (que j'utilise déjà pour des effets de dessin).
Blue Lighting TV affine un peu plus ses tutos et sont vraiment très intéressants à découvrir !
Je pensais plus à quelques chose comme cela :
https://www.dropbox.com/sh/5wg3euxdjs1gz...nbU1a?dl=0
Finalisée sur Affinity...
Sujets : 0
31-12-25, 09:50:36
(Modification du message : 04-01-26, 18:36:36 par valerian34.)
Je suis passé par la même étape en testant la transition entre Photoshop et Affinity Photo pour recréer certains tutos et effets. Franchement, il m’a fallu un petit temps d’adaptation pour retrouver les équivalences, surtout sur les outils de masquage et de retouche locale. Mais après quelques essais, j'ai pu obtenir des résultats assez proches en adaptant un peu les méthodes. Ce qui a le plus aidé, c’est de regarder plusieurs tutos différents pour comprendre comment chaque outil d’Affinity pouvait remplacer ceux de Photoshop. Sinon, pour les montages et les traitements d’images ou même les conversions de formats vidéo, j’utilise souvent les outils proposés sur
movavi.com pour gagner du temps sur l’export ou les modifications rapides. Tu trouveras pas mal de ressources utiles là-bas, surtout si tu dois jongler avec plusieurs formats pour tes créations.
