outil courbe dans Affinity photo 2
La fonction courbe dans Affinity Photo 2 fonctionne plus que bizarrement : à peine touch-t-on la courbe initiale que l'image change de couleur, ce qui rend cet outil incontrôlable. Rien de tel sur la version 1 du logiciel, même si je me souviens avoir eu des soucis sur une image et réglé le problème en modifiant un paramètre quelques part dans le PC ou dans Affinity, mais je ne m'en souviens plus et ne retrouve malheureusement pas cet échange dans le forum. Pour info l'image avant et après avoir cliqué sur la courbe (sans la déplacer !).
Merci de votre aide
Michel
à l'ouverture de l'outil courbe
[Image: Affinity-2-courbe-avant.png]
après avoir cliqué sur la courbe sans rien déplacer
[Image: Affinity-2-courbe-apr-s.png]
(07-01-23, 22:55:15)alp73ppt a écrit : Bonjour,
Merci de votre aide
Michel
Désolé, j'ai envoyé deux fois le message alors que je voulais y répondre.
Car en cliquant sur mon avatar (alp73ppt) j'ai retrouvé les messages dont je parle dans mon post et trouvé également la réponse au problème : il faut désactiver l’accélération matérielle (Open CL). Et cela permet le bon fonctionnement de cet outil courbe. j'en profite pour remercier, avec deux ans de retard, les membres qui avaient examiné ma question, répondu et solutionné cette difficulté. Cela doit venir de la carte graphique de mon PC (PC portable plutôt orienté bureautique).
Cordialement, Michel
