Sujets : 7
j'ai travaillé un fichier dans affinity designer. un logo est plein noir quand je l'imprime, et d'autres logos et texte ne sont pas noir.
j'ai bien vérifié chaque élément est noir #0000000 pas de transparence mais c'est plus clair à l'impression...
j'ai dû cocher quelque chose ?
je n'ai pas d'idée où chercher.
la caravane est bien noire , et les texte au dessus non.
j'imprime en miroir c'est normal ;-)
Merci...
Bonjour Delfie !
Pourquoi travailles-tu tes couleurs en hexadécimale, il y a une raison particulière ?
Pour un document destiné à l'impression, il faut que ton document soit en CMJN (configuration de document > couleur > CMJN/8) et utiliser la palette de couleur CMJN.
Là tu pourras utiliser le noir de cette palette de couleur et si tu souhaites un noir plus soutenu, tu peux utiliser les valeurs suivantes : C : 30 / M : 30 / J : 30 / N : 100
Sujets : 7
17-12-23, 22:34:57
(Modification du message : 17-12-23, 22:37:43 par Delfie.)
Bonsoir, alors je n’ai pas dû comprendre comment travailler en cmjn , mon document est est bien en cmjn de base , j’ai cette palette de couleur qui est par défaut . Comment utiliser la palette cmjn ?
Je suis en hexadécimal sur canva donc je ne pensais pas que ça avait une répercutions sur la qualité de mes couleurs
Si je ne me trompe pas, tu utilises cette palette :
Il te suffit de cliquer sur le menu déroulant RVB Hex (1) pour sélectionner CMJN.
Sujets : 7
(21-12-23, 22:36:28)vMiKL a écrit : Si je ne me trompe pas, tu utilises cette palette :
![[Image: ABLVV87E8lPeDnmcmTQQGAJTKWw7nhNmk3JRNaTy...authuser=0]](https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV87E8lPeDnmcmTQQGAJTKWw7nhNmk3JRNaTy84-6nsXOKo7yvrOySZuauepoixd2PPo4A9aIUQ10x0tHnKMnXeTu0PpGrEjBKwvP4FMN-C0czScv9C78uMhLXxKzpjCser1uOsdG6N_Dim_-VhPX5ZFerQ=w869-h317-s-no-gm?authuser=0)
Je n'ai pas le menu déroulant que tu as. j'ai affinity designer 2 version mac
Salut Delfi,
Dans le menu déroulant de droite de la palette Couleur, sélectionne "Glissière" à la place de "Roue"
Sujets : 7
(28-01-24, 20:35:34)vMiKL a écrit : Salut Delfi,
Ok merci pour l'info !
oui je suis bien en cmjn dans tous mes documents, ca apparait ici aussi. le noir aussi s'appelle 0000000 en cmjn
Je me mets en roue justement pour avoir ce # et choisir plus facilement la couleur
Ce n'était pas dans ce document mais sur un autre j'ai vu qu'en double cliquant sur le vecteur ca m'ouvrait un autre fichier intégré où là je voyais qu'il y a avait une autre couleur donc ca faisait une sorte de double couleur noir et marron superposés !!
Sujets : 7
Hello, je reviens sur ce problème que je n'ai completement élucidé
il s'avere que les vecteurs que j'ai insérés se sont insérés en rvb au lieu de cmjn
J'ai galéré des heures à trouver d'où venaient mes couleurs différentes
Je dois double cliquer sur chacun d'entre eux pour entrer dans l'onglet "intégré" pour les remettre en cmjn et remodifier le code couleur
Comment faire si je dois à nouveau importer des vecteurs créés depuis inkscape pour qu'ils s'importent en cmjn ?
Merci de votre aide
Je m'accroche je vais y arriver à le maitriser ce logiciel
Delphine
