Ritson à l'œuvre
Ritson est l'intelligence artificielle à l'œuvre dans le menu d'aide d'Affinity ; c'est aussi le nom d'un des membres les plus populaires de l'équipe des concepteurs de Serif, et cette coïncidence n'est surement pas fortuite. Sa première réponse quand on l'appelle est
  Bonjour! Je suis Ritson, votre assistant sympa, spécialiste d'Affinity. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions à propos de l'application ou de son utilisation. Je ferai tout mon possible pour vous aider.
Et on lui parle en langage naturel. Sous MacOS, elle a droit à une ligne dans le menu d'aide, mais les Windowsiens peuvent aussi la consulter à travers la sous-fenêtre « Demander ». Bon, elle n'est pas encore bien vieille, il ne faut pas être trop exigeant ... Je donne ci-dessous un exemple de dialogue :
Moi : « Quel est le rapport entre le menu Edition et les calques ? »
Ritson : Le menu Edition offre plusieurs fonctionnalités liées aux calques, notamment :
- Des options de copier-coller spécifiques aux calques (Coller le style, Coller les effets)
- Des commandes de gestion des calques comme Grouper, Dégrouper, Dupliquer
- Des options de positionnement des calques (Déplacer en avant, Envoyer à l'arrière)
- Des commandes de fusion de calques (Fusionner, Fusionner les calques sélectionnés)
Moi : « Non : les commandes de fusion citées se trouvent dans le menu Pixel »
Ritson : Le menu Edition offre principalement des fonctionnalités générales liées aux calques, telles que :
- Copier (Ctrl+C)
- Couper (Ctrl+X)
- Coller avec différentes options (Coller le style, Coller à l'intérieur)
- Annuler/Rétablir (Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z)
- Sélectionner/Désélectionner des calques
- Grouper/Dégrouper des calques
[i]Moi :  « Pourquoi les commande de duplication ne sont-elles pas citées ? »[/i]
[i]Ritson : Les commandes de duplication sont en fait bien présentes dans le menu Edition. Voici les différentes méthodes de duplication de calques :[/i]
- Edit > Duplicate > Layer
- Edit > Duplicate > Selection
- Copier (Ctrl+C) puis Coller (Ctrl+V)
- Glisser-déposer un calque en maintenant Alt/Option
- Utiliser la commande "Dupliquer la sélection" (Ctrl+J)
[i]Je m'excuse de ne pas les avoir mentionnées précédemment. Ces commandes offrent plusieurs façons flexibles de dupliquer des calques dans Affinity.[/i]
Moi :  « Et "dupliquer lié" ? »
Ritson : Je n'ai pas trouvé d'information spécifique sur une fonction de "duplication liée" dans Affinity. Les méthodes de duplication standard incluent :
- Dupliquer un calque via le menu Edition
- La fonction "Power duplicate" qui permet de dupliquer avec transformation
Si vous pensez à une fonctionnalité spécifique de duplication liée, je vous recommande de vérifier directement dans l'interface de l'application ou de contacter le support technique d'Affinity.
[i]Moi :  [/i]« 'Duplicate linked' , maybe ? »
[i]Ah oui ! Il existe bien une fonction "Duplicate Linked" dans Affinity :[/i]
- Pour utiliser la duplication liée : Sélectionnez le calque, puis dans le menu Edition, choisissez Duplicate > Linked
- Les calques liés sont identifiés par une icône "Is Linked" sur le panneau des calques
- Vous pouvez voir les attributs des calques liés en cliquant sur cette icône
- Il est possible de délier certains attributs spécifiques via le panneau Liens
[i]Cette fonctionnalité permet de créer des duplicatas de calques qui restent connectés, avec la possibilité de gérer finement leurs attributs liés.[/i]
OK, ça n'est pas encore l'infaillibilité pontificale, mais c'est tout de même plus parlant que le moteur de recherche du manuel en ligne, non ?
