Sujets : 10
j'ai essayé un petit tuto pour créer une ombre portée : j'ai utilisé pour la première fois le logiciel "Début de NCH Software" pour capturer ce que je réalisais avec affinity photo et c'est gratuit!!.
Des erreurs sans doute mais je crois que cela vaux le coup et... surtout est ce que cela fonctionne?
https://www.youtube.com/watch?v=2Gf7HnUrQKk
Mac Pro Retina 15"-OS10.13-iPhone 6 plus-Nikon D300-Panasonic FZ300-
Sujets : 131
Bonjour la Corse.
Excellente idée, ce petit tuto. Clair et concis. Merci à toi. Voilà qui devrait donner des idées à pas mal d'entre nous.
Bonjour kyrn
Voilà qui fait bien plaisir de voir ton premier tuto vidéo
Continue dans ce sens par de courtes vidéos comme celle ci, c'est tout à ton honneur de partager ainsi tes connaissances pour les autres
Sujets : 153
Bonjour kyrn,
Merci pour ce partage et ta participation à la rubrique Tuto de notre forum
kyrn a écrit :Des erreurs sans doute mais je crois que cela vaux le coup et... surtout est ce que cela fonctionne?
Je ne vois pas de réelles erreurs si ce n'est qu'il n'y a pas l'affichage des fenêtres lorsque tu appliques un effet. Je pense que cela peut être déroutant pour les débutants
Eh oui, ça fonctionne !!
Sujets : 131
Salut Michaël,
Une petite suggestion : ne serait-il pas utile que tu renommes le post de notre ami kyrn en "Créer une ombre portée" par exemple ("Petit tuto" n'étant pas très "parlant"...
Sujets : 153
Framon a écrit :Salut Michaël,
Très bonne suggestion Francis
Mais bizarrement dans l'admin du forum je n'ai pas la possibilité de modifier l'intitulé d'un sujet... J'ai donc modifié directement la basse de donné
Sujets : 10
Sujets : 10
je n'en suis pas encore à la sonorisation mais j'y travaille
J'ai bien regarder la vidéo...
N'y a-t-il pas une fonction permettant de
dupliquer et en même temps "retourner verticalement" ou horizontalement?
J'ai essayé divers raccourci sans succès
Sujets : 10
Tu as raison Jany il ya une fonction pour le retournement : Dans le menu "Disposition"tu cliques sur "retournement vertical"mais les deux en mm tps je ne vois pas.
Sujets : 97
kyrn a écrit :salut j'essaye une nouvelle version du tuto
https://www.dropbox.com/preview/Applica … e=personal
Bonsoir kyrn,
Je ne sais pas si je suis le seul mais en cliquant sur le lien que tu donnes je tombe sur ma propre page DropBox et j'ai un message d'erreur (voir la copie d'écran).
Bonne soirée.
https://www.dropbox.com/preview/Applicat...e=personal
Bonjour Kyrn
Par contre n'ayant pas de compte dropbox pour pouvoir avoir accès au fichier il faut se connecter en créant donc un compte
Donc pas pratique pour le téléchargement ou le visionnage.
Je ne fais pas de promo pour Google Drive mais depuis que je l'utilise avec ses 15 Go gratuit c'est très facile à utiliser et pratique pour les autres membres pour le visionnage et téléchargement.
Chacun fait comme il veut !!!
Sujets : 10
après des débuts laborieux j'ai réussi, je crois à réécrire mon tuto avec une bande son
https://www.youtube.com/watch?v=s1KcYeNhKBU&t=2s
Un pouce vers le haut sur YT .Bravo pour les commentaires
et 2 sur le forum avec le smiley
Sujets : 153
kyrn a écrit :après des débuts laborieux j'ai réussi, je crois à réécrire mon tuto avec une bande son
Très bien, et un pouce haut ! Vidéo et commentaires très clairs
Pareil pour moi, la solution Dropbox ne marche pas, elle m'ouvre mon compte Dropbox.
Sujets : 10
Sujets : 131
Afin de garantir un vrai partage, je pense qu'il faut éviter de poster quoi que ce soit sur des sites exigeant d'y être abonné.
Cela dit, je te renouvelle mes félicitations pour ce petit tuto. Avec les commentaires, c'est encore mieux... !
02-10-17, 09:55:29
(Modification du message : 02-10-17, 09:55:54 par Max P.)
Bonjour Kyrn,
Je découvre ce matin.
Super..
Comme tu dis à là fin tuto facile à mettre en place.
Une bonne diction et te laisses bien un temps mort pour l'imprégnation.
Sincères félicitations d'autant que j'en suis incapable
Max P
Bonjour Kyrn,
Merci pour ce 1er tuto concernant la création d'une ombre portée.
Maintenant, je vais jouer mon chieur (oui parce qu'il en faut bien un sur les forums et que j'aime et j'assume entièrement ce rôle), pour un peu plus de réalisme dans ton ombre portée tu peux ajouter quelques étapes intermédiaires supplémentaires:
1/ Jouer sur l'opacité de ton ombre portée avec un masque de calque et un dégradé linéaire du blanc vers le noir appliqué à ce masque de calque. En effet, une ombre est toujours plus estompée à mesure qu'elle s'éloigne du point de contact de l'objet.
2/ De même, concernant le coté 'flouté' de l'ombre. Elle est toujours plus diffuse à mesure qu'elle s'éloigne du point de contact. Donc même principe, avec l'application d'un filtre en direct et l'utilisation d'un dégradé linéaire sur le masque de calque associé à ce filtre
Note: En la jouant fine, on doit même pouvoir combiner les 2 étapes en une...
Dwarf
Sujets : 10
Bonjour Dwarf,
je suis heureux de constater que ce premier tuto semble avoir un intérêt et ce que tu proposes est dans le ligne de ce que j'espérais c a d faire progresser notre connaissance à tous. Ceci dit tes propositions me semblent très pertinentes et je les adopte ipso facto. merci encore.
