Sujets : 17
J'ai pris une photo de la cathédrale d'Albi par une belle journée mais elle se trouve voilée par une légère brume de chaleur qui était pratiquement imperceptible à l'oeil nu... Existe-t-il un moyen d'atténuer cet effet?
Sujets : 5
Bonjour Instit81,
Dans filtre, tu as suppression du flou qui devrait faire ton bonheur
Sujets : 17
Ok, merci, je tente
Sujets : 48
Fuji X-T2
iPad Pro
iMac / macOS Big Sur
Affinity Photos V2 iMac, iPad
Sujets : 6
Merci pour le tuto.Amicalement Christian
Sujets : 17
Merci pandore67, ça fonctionne.
Sujets : 24
Bonjour.
Je reviens sur cette fonction "Suppression du flou", appelée aussi ailleurs "Suppression du voile" ou "Dehaze".
Chaque fois que je lance cette fonction, AFP procède à l'"analyse de la scène", tandis que la fenêtre des curseurs appropriés apparaît. Quelle que soit l'image, le niveau des curseurs est le même. Faut-il en déduire qu'il y a d'un côté l'analyse et de l'autre côté (sans rapport aucun donc) les curseurs? Je veux croire que l'application du filtre, après analyse, varie en terme de niveaux en fonction de l'image...
Sujets : 38
Bélisaire a écrit :.... Faut-il en déduire qu'il y a d'un côté l'analyse et de l'autre côté (sans rapport aucun donc) les curseurs? Je veux croire que l'application du filtre, après analyse, varie en terme de niveaux en fonction de l'image...
Bonjour Bélisaire,
Il y a effectivement une analyse de l'image par AP qui tente un réglage de cet outil, je ne sais comment exactement.
Personnellement j'utilise ce filtre ainsi (car le résultat proposé par AP ne m'a jamais convaincu):
1) je mets tous les curseurs à 0.
2) je prérègle le curseur force au milieu ou plus à droite (je le changerai après) c'est juste pour régler :
3) Je règle le curseur distance (celui-ci agit du premier plan à l'infini), tu vois bien l'effet se déplacer.
4) Je règle maintenant l'intensité du filtre en agissant sur le curseur force.
5) Tu vois alors que l'image est maintenant plus foncée (active la vue avant/après), tu peux corriger cela maintenant avec le curseur exposition.
N'hésite pas à me dire si je ne suis pas clair.
Pk
Sujets : 24
pknew a écrit :N'hésite pas à me dire si je ne suis pas clair.
Pk
Merci. Pas besoin du filtre "netteté" pour te comprendre...
Je n'avais jamais été convaincu de ce filtre "dehaze" Merci donc Pknew. Très clair.
Je comprends enfin le curseur distance, sur certaines images matutinales, il me gère très bien la profondeur, donnant un impression de distance, de relief découpé en plan successif . +1
J'avais remarqué que la version Photoshop et DXO était une utilisation très douce de la techno HDR => On pourra utilisé aussi et ou conjointement le Ton Mapping Personna les curseurs compression tonale et contraste local.
