Plage de Luminance II
Ce fil fait référence à la question masque luminance Sélection la couleur échantillonnée.
Merci de vous y référer si besoin.
Pknew, on avance bien et je vois que l'on est en phase:je suis intimement persuadé qu'une technique, un modèle ne vaut que par son étalonnage et la définition des ses limites. Et là Bingo...
Je rêve de pourvoir, dans l'option Blend Range plage de fusion, avoir en fond l'histogramme, on pourrait y découper des zones, populations, gaussiennes qui s'y découpent parfois c'est très net. Il faudrait juste que la fenêtre puisse être semi transparentes, on superposerait l'histo dessous.
@+ MAXP
PS : tu as bien avancé dans la peinture super un nouvel échange :-)
Max P a écrit :.....
Je rêve de pourvoir, dans l'option Blend Range plage de fusion, avoir en fond l'histogramme, ... Il faudrait juste que la fenêtre puisse être semi transparentes, on superposerait l'histo dessous.
Comme ça c'est pas suffisant?
[Image: comme-_a.jpg]
Bien vu +1 Smile
En fait j'ai ce genre d'image en tete,
[Image: hatelephant150.png]
avec le degré de finesse qui y correspondrait. Je ne sais pas vraiment si c'est très plausible photographiquement si on pense en couche Alpha pour reprendre le propos de Claire dans un autre fil.
Dans ton exemple on distinguerait 6 zones 6 populations gaussiennes, voir 7, mais il y en une qui n'est pas assez échantillonnée et qui se mélange avec celle qui sont proches ( si on pense comme un biologiste).
Proposition Calibration de l'option gamme des tons.
Télécharger un gradient de 16 bit pour de plus haute précision
https://www.oyranos.org/images/16bit-gradient.png
On aura besoin de 3 zones, ici 3 groupe en supplément de la couche arrière plan *
renommer d'ores et déjà
Sombre Dark
Moyen Middle
Clair Light
Pour réaliser un histogramme spécifique d'une de ces zones
Détacher la fenêtre histogramme elle est flottante et resizable, étirable, je l'ai agrandie sur toute la longueur de mon écran de mon notebook. (Merci Pknew )
Je demande qu'elle affiche les info
Attention Axe des X va de 0 à 256. Et non en %. Il faudra parfois faire une règle de 3 pour transposer les % en 0 256
Voici
Pour chaque groupe dans l'ordre
selection gamme de tons moyens (pour l'exemple), puis cliquer sur le carré masque de calque, si vous revenez sur la bande du groupe par exemple
L'histogramme s'affichera et vous verrez la zone.
Résultat,
La Zone, foncée va de 0 à 86
La Zone Moyenne va de 63 a 192 (Voir l'image la souris pointait sur le début de la zone)
La zone Clair va de 167 a 240
La zone 240 a 256 n'est pas échantillonnée, il faut le savoir si vous faites de l'exposition à droite ce qui est dommage car l’expérience, montre qu'il faut parfois,viser la limite de 99 % de 256 soit 253. Allez 250.
C'est parfois énorme la différence entre 95 % et 99% (resté aux bord du précipice sans y tomber... Dit Scott Kelby )
Présence de pic de Sous Zones 33 63 96 158, et je ne sais pour la zone Light est sous échantillonnée il faudrait l'amplifier, Produit ?
Il est conseillé de faire 4 Zones comme dans DXO Hautes Lumières Tons moyens Ombres et Noires, notable différence...
Pour la route, rajouter un réglage seuil, (compression de zones internes) ou courbes là de préférence en LAB, courbe L, option du bas de la fentêer
découverte, Il y a bien un bug dans des séries de sélection, la mémoire du cache interne au programme n'est pas toujours libérée, cela a été observé par un Affinytien qui faisait des lots dans de série, il n'avait pas eu de réponse là je confirme!
A Suivre.
[Image: Tons_Moyen.png]
test d'envoi du fichier par mon google drive. 1er fois :|
https://drive.google.com/open?id=0B1zBqW...zV1dkdCUWc
N'oublier de rendre flottante l'histogramme et de l'agrandir au maximum, en déplaçant la souris sur les limites vous pourrez juger,ainsi, par vous même.
