visu des masques de luminance version "blend if"
une suite aux échanges de ce fil
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3176
L'objet du fil avait évolué lors des échanges, au final le sujet concernait les masque luminance
L'auteur Smadell,
il avait réalisé 2 Macro sur le site Officiel
Une version clasique (PS like des avantages)
Une version Blend if (d'autre avantage)
[Image: Macro-de_Lum.jpg]
En pratique,
Il est, parfois, difficile d'évaluer mentalement, les potentialités d'une image, de bien visualiser des masques de luminance en version "Blend if"
la roue dentée qui permet de sélectionner une plage de luminance de la gamme 0 255.
Smadell a donc réalisé un 3 me jeux
"Ces macros ont été créées en utilisant les mêmes courbes d'options Blend que j'ai utilisées pour créer les deux premiers jeux de macros. En tant que tels, ils sont censés être utilisés avec ces macros, et non avec des sélections de luminosité qui peuvent être disponibles auprès d'autres utilisateurs."
le lien
https://affinity.serif.com/forum/index.p...alization/
Téléchargez la macro de smadell
Luminosity Visualization.afmacros.zip
Extrait
"1) Vous devez commencer par un pixel ou une couche d'image sélectionnée. Un document intégré de la photo Affinité semble également fonctionner.
2) Cliquez sur la macro que vous souhaitez représenter en image en niveaux de gris.
3) La macro créera une nouvelle couche de Pixel avec le nom "LuminosityVisualization" et la mettra au sommet de votre Layer layer.
4) Vous pouvez vous débarrasser de la couche LuminosityVisualization en cliquant sur la macro appelée "Delete Visualization Layer".
Je vous propose de détourner cette macro, je n'efface pas la couche LuminosityVisualization je la renomme.(Visu L par exemple)
Ensuite si je sélectionne pour sa bonne capacité de discrimination,
j'en fais un masque ,
l'option tramer pour masquer
Attention elle n'est pas dans le menu contextuel, mais dans le menu Calque.
Au final
on peut mieux évaluer les potentialités d'une image.
la difficulté est penser finement, en inverse, en négatif, ici numérique et en mixant plusieurs négatifs sélectifs
