Sujets : 5
Je suis encore en mode découverte sur affinity design. Je cherche comment faire un habillage de texte qui me permettrai de faire de la mise en forme de texte.
Voici un visuel avec Illustrator
Merci pour vos réponse.
Bonjour Captainiceman
La mise en forme n'est pour l'instant pas possible dans AD puisque le texte est masqué en partie par la forme donc tronquée quant à sa compréhension
Par contre je vois dans ta signature que tu as APB
On utilise alors le Text Wrapping qui est l'outil dédié par excellence et je t'invite à visionner ce
tuto officiel (en anglais)
Sujets : 126
Bonjour CaptainIceman et bienvenue sur le forum,
Je confirme ce qu'Alain29 signale : le "text wrapping" est parfaitement réalisable via Affinity Publisher et comprend plusieurs paramètres d'habillage. N'ayant jamais utilisé Indesign, je suis incapable de comparer les opportunités des deux logiciels à cet égard.
Remarque : Publisher n'existant pour l'instant qu'en version beta, seule la version anglaise est disponible.
Canon 7D MkII
Windows 11
Sujets : 5
Merci pour vos réponses.
Sujets : 4
06-02-19, 09:45:59
(Modification du message : 06-02-19, 09:46:44 par Jean le Francois.)
Pour faire un habillement de texte dans Affinity Designer, il faut que tu créé 2 formes, une dans laquelle tu mettras le texte, et l'autre qui sert d'habillage autour de laquelle le texte se disposera.
1_Tu créé donc tes 2 formes, tu utilises le bouton divisé, tu as maintenant une forme moins la zone où tu ne veux pas de texte.
2_Ensuite tu sélectionnes "outil zone texte" et en passant sur ta nouvelle forme, cet outil va te proposer de la convertir en bloc de texte.
3_Tu n'as plus qu'à taper ou coller ton texte qui se répartira dans cette nouvelle forme, moins la zone que tu lui auras soustraite.
Très bonne idée Jean le Francois,
C'est destructif, mais cela peut dépanner en attendant une vraie implémentation habillage de texte
