Sujets : 11
22-06-19, 17:11:14
(Modification du message : 22-06-19, 17:12:13 par Cenphil.)
le fichier d'origine fait 6346*4400 pixels... Cela m'a appris que la taille maxi du pinceau est 4096 pixels !
J'apprécie l'arrivée du codage couleur des calques ! Encore quelques petites améliorations et je pourrais me passer de photoshop...
J'aime beaucoup ces photos surréalistes.
![[Image: bravo.gif]](https://www.affinity-forum.fr/images/icons/bravo.gif)
Cenphil !
Qu’entends-tu par "J'apprécie l'arrivée du codage couleur des calques !"?
Je suppose que Cenphil fait allusion au fait que l'on peut appliquer une étiquette de couleur aux calques. Clic droit sur le calque, choix d'une couleur en bas de la fenêtre. Résultat en guise d'exemple :
OK merci Framon,
C’est une fonction que l’on retrouve dans beaucoup d’applications personnellement je n’aime pas l’utiliser, je suppose qu’elle doit aider ceux qui regroupent de nombreux calques !
Sujets : 11
(23-06-19, 13:22:04)Jany a écrit : OK merci Framon,
Hello !
c'est exactement ce que Framon t'a indiqué !
Et effectivement, cela aide beaucoup quand il y a de nombreux calques... Dans cette création, il n'y en a pas trop alors je n'ai gardé que le rouge="pas toucher, sauvegarde de secours"
Pour cette création, j'ai fait aussi des esquisses avec différentes options de placement, perspective, ... avec un code couleur et je les efface à la fin sans en oublier
En effet Cenphil j'ai bien compris la réponse de Framon mais la tienne me précise l'exemple.
Pour autant je n'adhère pas à ce choix lui préférant le verrouillage c'est moins risqué et puis maintenant, je n'ai qu'une activité de dilettante
Dans (plus ou moins) le même ordre idée, j'attribue une étiquette de couleur aux photos que j'ai faites au cours d'un voyage (Mer/eau, Paysage nature, Paysage urbain, Portrait, etc.).
Cela simplifie la vie quand on veut les regrouper par thème.
Sujets : 11
(23-06-19, 16:49:42)Jany a écrit : En effet Cenphil j'ai bien compris la réponse de Framon mais la tienne me précise l'exemple.
ATTENTION !
Le verrouillage du calque n'empêche en rien son effacement !!!!
Comme je fais (souvent) de multiples essais, sur de multiples calques, il faut que je fasse attention quand je fais le ménage...
