Résolu [Designer] Probleme de réduction de taille "outil angle" sans déformation
Question
Salut Bonjour les Affinitien(ne)s,
    Je suis sur le dessin d'une voiture où j'ai beaucoup de détails à réaliser, pour ce faire, je créer d'abord mes dessins en trés grand (10645 pixels x 3469 pixels) afin d’être le plus précis possible, le tout, en prenant soins de bien coché la case magique "échelle de l'objet" sur toutes mes courbes et autres effets.
  J'ai 4 dessins (face, dessus, arrière et profil ) que je fais de la même façon pour ensuite les réunir ensemble dans un format plus petit (3840 x 2106) .
  Mon problème, auquel je ne trouve aucunes réponses, est que toutes les courbes que j'ai réalisé avec "outil Angle" ce déforment au rétrécissement et perdent leurs forment initial.
  Photo avant rétrécissement:
 [Image: avant-retrecissement.jpg]
 Photo aprés rétrécissement:
 [Image: apr-s-retrecissement.jpg]     peur
 Du coup, je me demande ce que j'ai bien pu louper en route... songe
 Quelqu'un est -il déjà tomber sur ce problème svp?
 Par avance, merci pour vos réponses.
Salut Seb38
Il est normal d'avoir ces "déformations" par la réduction du document sur les calques ayant subi l'outil Angle.
►les 3 calques de ton exemple du pare choc avant ont donc des noeuds "angle"
►je sélectionne ces 3 calques (avec  Mise à l'échelle )
Solution 1
  soit touche V pour les reconvertir de nouveau en courbes
     ► avec CTRL Return
     ► ou de cliquer dans la barre contextuelle sur le bouton "Convertir en courbe"
Solution 2
  soit touche C puis cliquer dans la barre contextuelle sur le bouton "Disjoindre les angles"
Note
Cela aura pour effet de perdre les noeuds "angles" mais de conserver l'originalité des tracés et de leurs contenus mais sans pouvoir récupérer les angles
Si l'on veut vraiment garder ces "angles" du début à la fin de la création du document pour les rémodifier autant créer le document en format réduit pour ne pas avoir de problèmes
ici un exemple d"un angle qui a été disjointé
Affinity n'adapte pas les rayons quand on fait une mise à l'échelle… Je me fais avoir constamment.
Bonjour, Salut
Tout d'abord, merci pour vos réponses.
Effectivement, le problème est finalement asser simple à résoudre.
Je me suis encore "casser" la tête pour quelque chose que j'aurais dû savoir puisque que le mode "convertir en courbes" est quelque chose dont je me sers régulièrement.
J'avoue que sur ce coup là, je me demande pourquoi je n'ai pas directement fais ce choix ... Tête en l'air que je suis.
 Heureusement que vous êtes là. top-la
 Encore merci a vous.
