Sujets : 25
Comment afficher la barre de tabulation ?
Il n'y a rien pour le faire dans la barre de texte ?
Affinity Photo V2
Affinity Designer V2
Affinity Publisher V2
Tablette XP PEN Artist 16 (2nd Gen)
Mac OSX Ventura
Sujets : 10
J'ai bien peur que le seul moyen soit de passer par le studio, je n'ai pas trouvé comment ajouter ceci dans la barre contextuelle.
Tu peux toujours détacher l'onglet du studio si tu veux l'avoir en permanence sous les yeux.
Sujets : 153
Tu peux afficher la règle dans tes blocs textes pour gérer tes tabulations.
Dans la règle tu pourras y placer tes tabulations et aussi faire un clique droit sur une tabulation pour la paramétrer.
Sujets : 10
Merci Michael, je ne sais pas comment j'ai pu rater cela, le bouton est pourtant bien visible.
Sujets : 25
Dans Publisher, mais pas designer.
Affinity Photo V2
Mac OSX Ventura
Sujets : 153
(23-02-20, 19:28:53)Vladimok a écrit : Dans Publisher, mais pas designer.
Houppssss, désolé tu as raison.
Dans ce cas il faut aller dans la palette paragraphe > Taquets de tabulation.
(23-02-20, 19:53:32)vMiKL a écrit : Dans ce cas il faut aller dans la palette paragraphe > Taquets de tabulation.
Ce qu'il faut préciser pour les taquets ( distances à gauche de l'exemple 12 et 21 mm ) qu'ils ne sont fonctionnels
que par l'action sur la touche
Return puis
TAB du clavier située à gauche au dessus de la touche Caps Lock
Il n'y a pas d'automatisme décriture de tabulation sans ces deux touches où alors j'ai raté quelque chose !
Sujets : 153
(28-02-20, 00:20:07)Alain29 a écrit : Ce qu'il faut préciser pour les taquets ( distances à gauche de l'exemple 12 et 21 mm ) qu'ils ne sont fonctionnels que par l'action sur la touche Return puis TAB du clavier située à gauche au dessus de la touche Caps Lock
Salut Alain, je t'avoue ne pas avoir tout compris… Dans Affinity Designer j'utilise les tabulations comme ça :
-> (représente une tabulation)
Un -> texte -> d'exemple
Le deuxième -> texte -> d'exemple
Ici le troisième -> texte -> d'exemple
J'ai donc 2 tabulations par ligne, donc dans la palette de tabulation, je clique 2 fois sur +/- pour ajouter 2 réglages de tabulation.
Dans la premier ligne, je mets par exemple 35 mm et la deuxième ligne 8 mm. C'est là que tu peux régler l'alignement des taquets et ajouter également les pointillés.
