Sujets : 46
Mon but est d'arriver à une page (pdf en sortie) comprenant 5 photos de dimensions égales correspondant à des photos de concours, j'ajouterai ensuite du texte sous chacune.
Comment préparer 5 cadres où les photos s'ajusteraient automatiquement ? Est-ce possible ?
J'ai fait quelques progrès mais je me débrouille mal avec la notion de maquette.
Soyez indulgents !
Sujets : 128
Bonjour Soizic,
Je ne suis pas un pro mais voici comment je ferais :
Sur la (ou les) page(s) "Maquette", je créerais les différents cadres à l'aide de l'outil encadré :
Ensuite, j'appliquerais cette maquette à toutes (ou aux) pages désirées :
![[Image: 2.jpg]](https://i.postimg.cc/GHPPddtp/2.jpg)
Ce qui amènerait à ceci :
Salut les affinitiens
En complément de la réponse de Framon pour avoir une présentation parfaitement centrée et espacée j'utilise dans la barre contextuelle les pictos suivants :
►l'icone Space Vertically
►l'icone Aligner au Centre
Si tu n'as pas ces pictos tu amènes le pointeur de la souris et par un clic droit sur la barre contextuelle tu la personnalises en les ajoutant par un cliqué glissé
Pour utiliser ces pictos il faut dans ton panneau calques sélectionner tes cadres photos et ensuite faire le même processus pour les zones textes
Par exemple sur un Document A4 en format portrait j'ai mis les cadres photos à gauche et les zones textes à droite
Sujets : 46
Extra, votre aide est précieuse.
J'ai réussi une maquette avec 5 cadres et 5 zones de texte, je remplis correctement les pages de ce modèle.
Mais je 'ai pas su :
- choisir les dimensions 2x3 pour les cadres
- les avoir tous de le même grandeur, si oui je saurai les aligner correctement.
(17-05-20, 21:02:08)Soizic a écrit : Mais je 'ai pas su :
- choisir les dimensions 2x3pour les cadres
Pour mettre un cadre photo en format 2x3
tu le sélectionnes dans le panneau calques ou touche V sur ton cadre sur ta page
►Dans le panneau Transformer tu as
L et H (il ne faut pas activer le chainage)
►Dans mon exemple si je donne une variable d'une longueur L=100 mm je rentre la donnée suivante dans H= 100*2/3 et j'obtiens 66.7 mmm
Pour les avoir tous de la même grandeur
Une fois ces dimensions établies duplique ce cadre image par des CTRL J et si pour x raisons tu veux les redimensionner active le chainage avec une nouvelle valeur L , il resteront toujours en 2x3
Sujets : 46
Merci, j'ai enfin une maquette à mon goût !
