Sujets : 83
J'ai un gros souci et je ne sais vraiment pas comment faire.
Je dois avoir une mise en page d'un A3 plié en deux pour avoir un format livre A4 d'environ 60 pages
J'ai presque terminé et je viens de voir avec horreur que j'ai configuré au départ un A4 qui, si je le plis en deux aura un format final A
Pensez vous qu'il y a moyen d'arranger ça sans tout recommencer ? Se serait deux jours de boulot de perdu.
Merci de m'aider si vous le pouvez et à bientôt
Chère Claire
Tu n'auras pas
tout à recommencer mais
que redimensionner les éléments en les agrandissant (calques , photos , textes ) de tes pages ....malgré l'option proposée par le menu Fichier> Configuration de la planche
►en cliquant sur le bouton radio "toutes les planches"
►en sélectionnant le menu déroulant" Préréglage de page" en A3
les éléments composant tes pages resteront malheureusement aux dimensions d'origine
Sujets : 128
Bonjour Claire,
Il m'est arrivé de commettre la même erreur (mais je n'avais encore réalisé que quelques pages...). C'est en agissant de la manière décrite par Alain que je m'en suis sorti et en groupant les calques (quand la chose est possible) afin de les redimensionner en une seule opération. En restant dans Affinity Publisher, je ne vois pas d'autres solutions.
Pour te porter un peu de baume au cœur, dis-toi que si tu avais commis l'erreur inverse (créer un document trop grand), il eut été encore plus complexe de réactualiser chaque objet...
Une autre solution consisterait à exporter le fichier en PDF et ensuite, l'imprimer vers une imprimante PDF (il existe des logiciels gratuits pour ce faire) tout en ajustant la mise en page. Cela vaut peut-être la peine de tenter le coup...
Bon courage.
Sujets : 83
01-08-20, 15:13:33
(Modification du message : 01-08-20, 15:14:59 par Claire.)
Hello Alain et Francis
Merci pour vos réponses. Figurez-vous qu'en adoptant la méthode d'Alain, après avoir redimensionner mes pages en A3, j'ai remarqué dans la fenêtre, un onglet "facteur d'échelle". Ma curiosité aidant, j'ai été voir et il semble que lorsqu'on fait "redimensionner" tout les objet se redimensionnent au nouveau format de la page. Est-ce que ça vous ennuierais de vérifier si je ne me trompe pas ? Ce serait une très bonne nouvelles !
A très bientôt
Voici une copie d'écran :
Claire
Cette une solution nettement plus rapide pour redimensionner les objets automatiquement en A3
Après avoir donc fait
►le réglage en A3 pour toutes les planches
►tu cliques sur l'onglet Facteur d'échelle
►tu sélectionnes Redimensionner sur la ligne Objet
►puis OK
Normalement tous tes éléments doivent s'agrandir proportionnellement en A3
Si tu as une ou des maquettes associées aux pages tu répètes la même opération pour les objets de ta ou tes maquettes puisqu'elles ne sont pas prises en compte au changement de format de pages
Sujets : 83
01-08-20, 16:12:59
(Modification du message : 01-08-20, 16:48:04 par Claire.)
Hello Alain
Hihihi !! Je dis ça, je ne dis rien, mais c'est ce que j'ai écrit dans le post juste avant le tien. J'étais toute fière d'avoir trouvé !!
Mais merci 1000 fois quand même ...
A++
Sujets : 128
J'ai essayé et ça fonctionne parfaitement, Claire. Tu réponds à tes propres questions et tu nous éclaires par la même occasion.
Merci à toi.
