J'utilise Affinity Designer sur Ipad pro, je ne suis pas à l'aise avec la logique vectorielle mais les possibilités que ça offre me donnent envie d'apprendre !
Le problème majeur que je rencontre est le trop grand nombre de courbes dans les calques.
Après 2 heures j'ai enfin compris comment prolonger une courbe pendant le tracé avec la plume donc ça règle en parti le problème, mais en utilisant le pinceau vectoriel je m'aperçois que 1 coup de brush = 1 courbe... ça me rend folle !
J'ai cherché sur le net et ici mais je ne trouve pas de fonction "fusionner 2 courbes pour en faire une seule"
Qqun a une idée ???
Merci d'avance
Bonjour Grit
Mis à part l'outil crayon avec le bouton "sculpter" permettant de reprendre un tracé sur le dernier noeud , il n'est pas disponible pour les autres outils
Il faut pour relier 2 courbes ---> utiliser l'outil noeud ( flèche blanche )
Avec Segment
►Sélectionne les noeuds terminaux des 2 courbes
►puis clique sur le bouton en bas de l'écran "Joindre"
Sans segment
1 ► sur la 1ère courbe sélectionne le noeud terminal et fait cliqué glissé sur le noeud de la 2ème courbe
2 ► à un moment donné les 2 noeuds se confondront exactement en devenant jaune
3 ► fait une petite sélection avec le pencil de ces "2 noeuds" puis clique sur le 8 ème bouton en bas de l'écran "Joindre" (idem "relier les courbes" sur les versions bureau)
4 ► les 2 noeuds seront fusionnés et ne formeront plus qu'un et tu n'auras plus qu'une courbe
A noter
Cette opération de fusion est automatique pour fermer une courbe ouverte... (3►) n'est pas nécessaire
Quant au nombre de calques à chaque coup de pinceau vectoriel c'est normal qu'un calque soit créé
Je te conseille vivement de créer un calque vectoriel avec le bouton " + "que l'on trouve en haut du panneau Studio Calque
Il prendra le nom par défaut de Calque 1 .
IMPORTANT
(pour + de clarté dans l'organisation des calques)
Clique ensuite sur le 1er bouton circulaire avec les 3 points pour pouvoir le renommer clique sur son nom puis OK
Une fois créé et renommé (ce sera plus clair ) il regroupera tous tes dizaines de coups de brush !!!
Ce calque pourra être refermé par la suite en cliquant sur le petit triangle pointé vers les bas
Cela laissera de la place pour d'autres objets etc....
Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse !
Effectivement après qq heures de travail dessus, en regroupant bien les courbes dans les calques je m'y retrouve.
Juste une précision, on peut quand même relier des courbes avec la Plume grâce à "Ajouter nouvelle courbe à la sélection" en bas à droite du menu Plume. (cf img)
Je pense que c'est l'équivalent à peu près du "sculpter" du Crayon.
(25-08-20, 11:57:40)Grit a écrit : Juste une précision, on peut quand même relier des courbes avec la Plume grâce à "Ajouter nouvelle courbe à la sélection" en bas à droite du menu Plume.
Bonjour chère Grit
Chaque mode quand il est sélectionné a une fonction et un but précis
1 ►le mode
SCULPTER (actif avec le crayon) a pour but de
CONTINUER un tracé existant ( après un arrêt par ex.) en démarrant précisément sur le dernier noeud pour le
RELIER au nouveau tracé et de ne former qu'une
SEULE COURBE
2 ►le mode
AJOUTER UNE NOUVELLE COURBE A LA SELECTION (actif avec la plume) a pour but de
CRÉER un ou plusieurs tracés au sein d'un même calque
A NOTER
Dans le cas 1
Si tu ne démarres pas exactement sur le dernier tu créeras un nouveau calque
Dans le cas 2
Même si tu démarres ton 2ème tracé sur le dernier noeud celui ci ne sera pas fusionné (relié)
EN RESUMÉ
Pour l'équivalence je dirais que
dans le cas 1 (SCULPTER ) est le mode RELIER que l'on a avec l'outil NOEUD
dans le cas 2 (AJOUTER UNE NOUVELLE COURBE....) serait la fonction GÉOMETRIE > AJOUTER
