centrer le texte dan un tableau
Bonjour à Tous!
j'ai créé un tableau , et il m'est impossible de centrer verticalement les mots à l'intérieur des cellules, sur les cotés cela fonctionne, mais verticalement quand je clique sur la fonction pour recentrer le mot, bizarrement cela ne fonctionne pas...
Merci pour votre aide.
Bonne soirée
Perso, ca marche !
[Image: Capture-d-cran-2021-03-14-19-17-18.jpg]
PS: version 1.9.1
Salut Yannouxe
As tu bien sélectionné toutes tes cellules ?
A la création du tableau
►tu cliques une 1ère fois sur la colonne A
►maintiens la touche MAJ enfoncée
►tu cliques sur la dernière colonne
Tout est maintenant sélectionné et il te suffit alors dans la barre contextuelle de choisir Aligner au Centre Smile
Salut les Affinitiens,
@3dvs.fr et @Alain,
La solution que vous proposez à Yannouxe, c'est l'alignement horizontale. Yannouxe souhaite l'alignement verticale, mais j'ai bien l'impression que cette fonction est devenu inactive dans la version 1.9 d'Affinity Publisher.
[Image: Capture-d-e-cran-2021-03-17-a-20-21-51.jpg]
Bonjour, vMickel.
[Image: tableau.png]
Il suffit d’utiliser le centrage vertical après avoir sélectionné les cellules à centrer.
(17-03-21, 22:36:17)Pyanepsion a écrit : Bonjour, vMickel.
Salut Pyanepsion,
Oui, oui, je suis bien d'accord, c'est ce que je présente sur ma capture d'écran, seulement, dès que je clique sur "centrer verticalement" comme sur ton exemple cela n'a aucun effet. Alors qu'avant, je n'avais aucun problème Wink
Il s’agit effectivement d’un bogue récent sur Mac.
Tables not allowing vertical alignment – only staying as align to the top
Il a été résolu.
En cas d'urgence, une bidouille via la sous fenêtre Paragraphe (ici tout le paragraphe en bleu est "poussé" de 3mm vers la gauche et "descendu" de 10pt) :
[Image: Capture-d-cran-2021-03-18-11-57-15.png]
