Textures pinceaux Vectoriel
Comment faire pour que les pinceaux vectoriel comme aquarelle et autres plumes reste en vectoriel quand je les passe en PDF? y a t-il un moyen? car je dois dessiner de simages qui seront en grosses tailles et du coup comme tout passe en pixels c'est flou, merci
[Image: pinceaux-vectoriel.png]
Salut Philippe71
RAPPEL
►Le pinceau vectoriel utilise par défaut la texture d'une brosse sélectionnée dans le panneau des pinceaux.Cette structure à sa conception est une image donc du pixel appliqué à son tracé vectoriel.
►La Plume et l'outil crayon au contraire créent des tracés vectoriels sans utilisation de brosses.On peut appliquer une brosse par la suite sur leur tracé
NOTE
►On remarquera qu'avec l'outil Noeud dans la barre contextuelle le trait prend l'aspect de la brosse et que son Style est une ligne texturée (son picto en forme de pinceau est activé) il sera pixel
►Contrairement si on opte pour un Style Ligne Continue ou Pointillée il devient vectoriel
CONSÉQUENCES
Si on exporte en PDF avec dans son document des tracés qui ont été réalisés avec le Pinceau vectoriel, une information s'affiche "Certaines zones seront tramées"
Si on exporte en PDF avec dans son document des tracés qui ont été réalisés avec la Plume ou l'outil Crayon, une information s'affiche "Rien ne sera tramé"
CONCLUSION
Tu auras toujours du pixel en PDF avec le Pinceau Vectoriel
Si tu ne veux que du vectoriel ,il te faudra concevoir ton dessin de "plume" (sans faire de jeu de mots) à l'outil plume ,mettre du remplissage. Cela demande du temps et de la maîtrise et c'est une autre histoire !!!
C'est pour cela que l'outil Pinceau Vectoriel a été conçu pour un résultat immédiat de conception (avec en contrepartie le pixel à la clé)
Comme tu auras toujours du pixel/flou , je pense qu'à la création d'un Nouveau Document il faut une grande résolution DPI  et que tu pourras minimiser les effets indésirables à l'exportation PDF
