Panneau de réglage qui ne s'affiche pas dans le bon bureau (Mac)
Lorsque je clique sur un réglage, le panneau s'affiche sur un autre bureau.
Il me faut donc changer de bureau, le trouver puis fermer le panneau, revenir sur le bureau d'Affinity et rouvrir le panneau pour qu'il s'affiche devant ma photo.
J'espère avoir été clair ?
[Image: Capture-d-e-cran-2020-05-08-a-10-18-53.jpg]
Bonjour Fred-Desavoie,
Je n'ai pas du tout ce problème sur mon Mac mini, le panneau de réglage s'ouvre tout de suite sur la photo. Désolé de ne pas pouvoir t'aider.  Huh
D'ailleurs ça me fait quasiment toujours le même coup quand je ferme un fichier et qu'il me demande si je veux l'enregistrer.
Je n'ai pas compris!
Qu'entends tu par 2 bureaux? Pour moi le bureau c'est le Finder "Mac"! Quel rapport dans Affinity Photo ?
Sur ta capture le panneau de Balance des blancs semble bien positionné apparemment?
Tes fichiers sont-ils ouverts en mode Séparé comme sur mon exemple ci après car dans ce cas c'est le fichier qui se trouve au-dessus qui sera pris en compte même si celui qui est en dessous garde sa sélection activée.
Me suis-je bien fait comprendre à mon tour Blush :
[Image: Capture-d-cran-2020-05-09-09-50-25.png]
La première solution, c'est de fermer tous les bureaux et n'en garder qu'un.
Si tu souhaites garder plusieurs bureaux, appuie sur la touche F3 de ton clavier, puis clique et glisse ta fenêtre qui et sur le mauvais bureau pour la remettre sur le bureau principal.
Merci à tous pour votre aide, la touche F3 fonctionne parfaitement pour rapatrier automatiquement le panneau de commande ou l'invite à enregistrer le fichier dans le bon espace (apparemment le mot bureau ne correspond pas tout à fait) ?
(14-05-20, 21:34:10)Fred-Desavoie a écrit : (apparemment le mot bureau ne correspond pas tout à fait) ?
Si si, c'est bien le bureau le ou les espaces d'un OS où l'on dispose nos icônes Wink
Merci pour ton retour !
Oui c’est ça c’est bien ce que je pensais; je l’appelle l’Espace mais chacun dit comme il veut!
N’en ayant pas l’utilité vraiment je ne l’utilise pas alors je ne sais pas ce qui va ou ce qui ne va pas!
Voici ce que dit Apple à ce sujet:
https://support.apple.com/fr-fr/guide/ma...h14112/mac
J'imagine que j'arrive un peu tard mais comme je suis sous Mac et que je connais ce souci…
En fin de compte, ce n'est pas une erreur. C'est juste que sous Mac, chaque application peut être lié à un "bureau", un espace de travail. Ce qui t'arrive est donc logique.
Pour faire simple et éviter les blabla, la solution est:
1) identifie l'espace dans lequel tu veux que AF fonctionne (valable pour toute application)
2) Clic de droite sur l'icone Aff.Photo dans le Dock
3) Dans Options, clique sur Attribuer à "le bureau de ton choix"
Toutes les fenêtre de AF vont immédiatement se recentrer sur le bureau choisi
C'est une manip que tu pourrais être amené à faire et refaire régulièrement, si tu ajoutais un deuxième écran, voir un troisième "temporaire" dans le cas d'utilisation de tablette graphique avec écran (Cintiq, XP-pen, Kamvas etc)
sinon, lorsque tu utilises une tablette avec écran, tu risques de voir les fenetres volantes de l'application (Préférences, options de pinceaux etc) surgir sur un autre écran. Forcément pas pratique…
Je suis confronté au même problème (nous sommes en 2022), les bureaux sur Mac sont très intéressants (je dispose d'un MacBook Pro M1 14 pouces) ; je les utilise depuis très longtemps. Affinity en plein écran ne permet pas toujours de disposer des options sur le bureau (ou l'on a décider d'ouvrir Affinity). (touche F3 ou angle d'un bureau virtuel)
Parfois cela fonctionne, parfois pas !!! (voir très souvent !) d'afficher la fenêtre des options concernant des options de "réglages" comme la courbe et autres...
Comme indiqué dans les messages ; je me demandais ou se trouvais la fenêtre des options d'enregistrement, lorsque j'ai découvert, qu'elle était  sur un autre bureau.
Dérangeant comme tout.
Les bureaux virtuels : Existent aussi sur Windows (de façon moins agréable), êtes vous concernés également.
J'ai trouvé sur ce forum la possibilité de changer dans les options d'Affinity : L'option Open GL, dommageable de ne pouvoir utiliser "Métal", ce qui m'a permis de voir le détail des outils utilisés, mais très souvent rien ne s'affiche au survol d'un outil : une solution à me proposer
