Symbole inconnu (instantané ? )
souvent lorsque je fais des assemblages d'exposition (et peut-être aussi dans d'autres circontances), j'ai ce symbole qui apparrait dans l'historique .
Je crois savoir qu'il a un rapport avec les instantanés , mais il a l'air de s'installer de façon aléatoire alors que je n'ai rien paramétré .
[Image: Capture-Affinity.jpg]
Comment l'activer ou le désactiver ?
Puis-je avoir plus d'infos à son sujet ?
On ne peut rien y faire, faut vivre avec !
C'est le symbole d'une bifurcation dans l'historique: à un moment donné tu es remonté dans l"historique, puis tu t'es lancé dans une autre chaine de modifications. Ton historique, dès lors, contient deux branches à partir de ce point et tu peux revenir sur l'une au l'autre de ces deux branches. J'ai oublié les détails, mais ça devrait être dans l'aide en ligne.
Ok , c'est donc parce que j'ai fait une "entrave" à l'historique .
Merci pour ta réponse et ton explication rapide  Wink
