Sujets : 4
depuis Photo 2.0.3 : impossible d'utiliser la fonction Balance des Blancs (dans
Develop Persona).
Dès que l'on tente de modifier
Température et Teinte, ça plante.
(Mac OS 13.0.1)
Qui a vu ce problème ? Merci bcp
Salut RiSteve
Sous Windows et la V2.0.3 je n'ai aucun problème de plantage sur la Température et Teinte que ce soit avec les curseurs ou les flèches situées à droite
Je viens de faire le test .Le problème serait il uniquement sur Mac ?
Sujets : 4
(20-12-22, 13:15:56)Alain29 a écrit : Salut RiSteve
Merci pour ta réponse. Je viens encore d'essayer avec différentes images. On peut ouvrir Balance des Blancs mais dès qu'on
clique sur l'un des curseurs (de temp. ou teinte), ça plante direct... J'ai aussi essayé de fermer et redémarrer l'ordi : toujours pareil...
il faudrait qu'un
utilisateur Mac puisse verifier ce plantage !
Sujets : 112
Aucun problème chez moi (enfin, pas celui-là), mais je suis toujours sur 11.7 (BigSur). Donc, réponse non définitive.
Sujets : 4
Merci ch22. Je pense que OS 13 doit y être pour quelque chose. Bcp d'instabilité depuis le passage à OS 13, suivi d' Affinity Photo 2.
Sujets : 7
20-12-22, 18:56:23
(Modification du message : 20-12-22, 19:43:19 par Sam LaGargouille.)
Bonjour, à priori sur le site officiel, plusieurs utilisateurs rencontrent le même soucis, je n'ai pas regardé en détails les topics traitant du sujet, peut-être trouveras tu une réponse la bas?
EDIT : Je viens d'essayer et j'ai également le même problème : dans Develop Personna pas de changement lorsque je bouge les barres de réglage de la balance des blancs, puis application qui crashe. le soucis n'est pas présent lorsque ce réglage est utilisé dans le Photo personna.
Je suis sous Windows 10.
Sujets : 4
Merci Sam LaGargouille. J'ai en effet regardé sur le forum officiel, voici la réponse :
Develop Persona ?? White Balance = Crash
(in Photo 2 Bugs found on macOS)
We have reported this to the developers and it should be fixed in the next update, sorry for the inconvenience.
Sera réglé à la prochaine MAJ, espérons-le...
Sujets : 112
J'ai essayé sur une autre machine en OS Monterey (10.12)
— pas de plantage sur un ORF (le raw sauce Olympus)
— plantage sur un calque de pixels (c.à.d. si on ouvre Develop sur ce calque et qu'on essaie de changer la balance des blancs
Mais dans mes essais de ce matin sur BigSur, je n'avais pas essayé le Develop sur un JPEG. Ça plante aussi. Donc ce serait une vieille histoire qui remonte à la surface...
Qu'est ce que nos camarades windowzards en pensent ?
