Modifier le contour d'habillage
Voici mon petit soucis...voir copie d'écran ci-joint
j'ai un espace entre les lettres au dessus de l'oreille droit du renard ainsi qu'a la queue...
Je pensais utiliser l'outil "Modifier le contour d'habillage" avec "l'outil nœud" mais cela ne fonctionne pas et cela me change entièrement le contour en rectangle au tour du renard
Pourquoi Ou est l'erreur
Merci pour votre aide
Bonne fin de semaine
[Image: renard.png]
Tout d'abord tu peux commencer par chercher dans l'aide du Menu et tape "Habillage" c'est très bien expliqué...
Ma capture démontre ce que tu dois faire, c'est un modèle de Affinity Publisher qui me sert à moi-même quand je suis en difficultés...
[Image: Habillage.png]
C'EST SUR LE TEXTE qu'il faut "commander" et non sur l'image, en fait c'est très simple !
Sélectionne ton texte puis Menu> Texte habillage reste à régler tes paramètres persos !
Sur mon image modèle c'est l'habillage Adapté comme tu peux le voir qui est chois et 1,1 mm d'espace. Tu gères pour toi...
Allez au boulot  Lol-3 Wink
j'ai mieux compris avec ton explication qu'avec l'aide...sauf que si je sélectionne le texte il ne se passe rien...
Si je sélectionne l'image cela fonctionne mais à droite c'est pas bien
J'ai modifié avec Droite en allant de 0 à 20 mm et c'est pas bon ?
[Image: vieux.png]
bonsoir,
et avec la césure est que cela cela fonctionne ?
[Image: Capture-d-cran-2023-02-25-204353.jpg]
Comme dit Jany "Au boulot"
J'ai pris mon courage à 2 mains et recommencé plusieurs fois et voila un résultat qui pour moi n'est pas trop mal
Il me reste à peaufiner et apprendre "Césure"
Merci pour vos aides et conseils
Bon dimanche à vous
[Image: renard-3.png]
En texte mes connaissances sont réduites mais dans ton exemple (couple) as-tu essayé des Distances de texte régulière G D H B à la même dimension tu aurais plus de régularité !
Autre chose ton texte a peut-être une mise en page particulière, de retraits ou autres lorsque tu l'as tapé... Les Tabulations également peuvent-être une cause de positionnement que l'habillage respecte je suppose ce qui te donne du décalage.
Pour avoir autour du sujet une distance égale il faut revoir tout ça  Smile
Le boulot continue...  Wink
Fait donc un essai avec un texte standard et ton image "habillée" avec 4 dim. égales et ne coche pas Positionnement et vois ce que ca donne ! C'est assez subtile j'en conviens mais avec un peu de patience...
Je vois que sur ta capture et en dessous des personnages une sélection (bleue) est présente, est-ce toi qui l'a activé ou est-ce un cadre coloré en bleu (sans incidence donc) mais si c'est toi qui a sélectionnée ce texte pour "Habiller" ça ne va pas non plus car il faut sélectionner son cadre et non les lettres !
Lorsque tu dis "si je sélectionne le texte il ne se passe rien" il faut sélectionner le Cadre du texte pas le texte en lui-même, tu comprends ?
De + ton image ne se positionne pas sur cette sélection bleue donc c'est sans incidence! J'espère ne pas trop t'embrouiller...
Je pense m'être trompée sur la "Sélection bleue" car elle correspond à la sélection de ton image... Ceci précisé tu n'as pas à sélectionner l'image (je me répépette!)
Bonne semaine à toi aussi...      Aux autres également bien sur...     Jany Content  Wink
Merci beaucoup pour ton aide Jany, j'ai refait un essaie et je comprends bien mieux mes erreurs.
Merci encore et bonne semaine
