import PDF ou JPEG
Bonjour à tous , J'ai numérisé 20 pages de divers documents A5 verticaux en jpeg. Je souhaiterai créer une petite brochure pour ma famille même format A5 vertical en respectant l'ordre de mes scans. Y aurait il moyen d'importer rapidement automatiquement en bloc ces 20 fichiers contenus dans un dossier vers affinity publisher pour que ce dernier me fasse ensuite la mise en page correcte ( par exemple d'un coté page 20 à gauche et page 1 à droite puis de l'autre coté page 2 à gauche et page 19 à droite , ETC ... ) et que je puisse l'imprimer sur mon imprimante pour ensuite mettre une agrafe au milieu. Mon gros problème c'est l'import rapide . Au besoin s'il faut je peux partir de fichiers PDF . Merci pour votre aide . Précision, je suis sur apple high sierra .
Salut JOEBOS
Pour importer rapidement tes 20 photos et en appliquer une spécifiquement  sur une page précise il faut:
►Créer un Nouveau Document en double page avec 20 pages (si l'on compte la couverture)
►Créer un cadre d'image [F] sur une maquette sur sa chaque page (gauche et droite)
►Appliquer cette maquette aux pages du Document
►Activer l'outil insérer une image depuis la barre verticale des Outils, puis ouvrir le dossier où sont localisées tes photos
►Sélectionner tes 20 photos puis cliquer sur le bouton "Ouvrir"
►Les images seront importées dans une nouveau panneau intitulé "Insérer des Images"
►Sélectionner la photo (numérotée ou non) depuis ce panneau et cliquer sur le cadre d'image de la page numérotée choisie
 (par exemple sur la 1ère double page la photo 19 sur la page 2 et la photo 2 sur la page 3) etc...
A chaque action les photos du panneau "Insérer des Images" s'effaceront au fur et à mesure
Pour être encore plus rapide et tout importer sans choisir de page pour une photo spécifique
►Créer un Nouveau Document en double page avec 1 page
►Appliquer cette maquette à la page du Document
►Sélectionner toutes les photos en maintenant la touche MAJ + un clic sur la dernière .
►Puis clic dans le cadre image de la page 1
   Résultat : De nouvelles planches (page G et D) seront créées automatiquement et autant de fois que le nombre d'images importées
Cordialement Smile
Merci beaucoup Alain pour ta réponse; étant nouveau sur affinity publisher je vais essayer cela lorsque j'aurais un peu plus temps . Bonne soirée ; Au besoin je reviendrai pour plus de précisions si je butte sur un point . Encore Merci ;
