11-11-18, 11:45:29
Petits trucs et rappel
Les masques sont des % de transparences et si on les visualise réalise bien en gamme de gris, ce ne sont pas des pixels!
Il y a donc incompatibilité avec les couches, si nécessaire,
il faut passer par une moulinette pour transposer :
Les calques en niveaux de gris peuvent être convertis en masques en sélectionnant Calque> Tramer pour masque (Pixelliser en masque) et l’inverse
en sélectionnant un calque de masque, en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le canal Panneau Studio des canaux
et en sélectionnant "Créer un calque en niveaux de gris".
Ainsi on aura <==>. Cela peut vous sauver la mise il est facile de moduler un simple calque grisL
A l'usage, avec les masques, on s'aperçoit quelque menu* problème, fusion intempestive, Vignette non mise à jour, ou avec retard,
ALT/ Option permettra de visualiser le masque temporairement.
Un réglage possède un masque interne, peignez sur l'écran en noir la zone que vous voulez "opérer" et faites un ctrl I.
L'etre humain est plus instinctif,en mode positif le monde négatif est parfois très subtil
Par conséquent, toutes les manipulations de masque que vous pouvez les appliquer directement au calque de réglage
plutôt que de créer un calque de masque imbriqué (cependant parfois blocage* ! il faudra en imbriqué un à là main)
Exemple
Avec l'outil courbe sélectionnez une zone en peignant en noir , + ou - noir, donneront +ou - de transparence,
j'ai laissé volontairement l'aspect grossier de la limite.
Top chrono 1 minute juste baissé la courbe puis peint sur le bas!
![[Image: avant.png]](https://i.postimg.cc/bSYThbMm/avant.png)
![[Image: apres.png]](https://i.postimg.cc/grMyhx1P/apres.png)
Ici en allant sur canaux, dans le deuxième panneau, on aura réglages courbe Alpha.
Il est conseillé de sans cesse se référer à cet item là c'est clair on voit les propriétés .
Ici Réglage Courbes Alpha ,Ici alpha signale que le masque interne à été rendu transparu, en partie (peint en gris)
*parfois blocage sur le masque!
Très troublant quand on débute, le découragement guette! Le pourquoi de ces petites notes ou rappels
https://affinity.help/photo/fr.lproj/ind...n%20calque
https://affinity.help/photo/fr.lproj/ind...s%20Masque
Exemple
