Sujets : 9
Bonjour à tous.
Je n'arrive pas à découper une image par exemple dans le bas pour la "rogner en arrondi" (plume, pinceau, cercle...?)
Merci d'avance d'une réponse.
Ci-jointes 2 images "avant/après" telles que je les désirerais.
Sujets : 5
07-05-17, 18:30:57
(Modification du message : 07-05-17, 18:31:24 par pandore67.)
tu fais ton dessin à la plume que tu transformes ensuite en sélection :
En espérant avoir répondu à ta question.
Sujets : 9
Merci, mais en fait c'est mon problème : comment dessiner un ovale parfait avec la plume ?
Et comment transformer le tracé en sélection ? (Je voudrais que la partie "effacée soit transparente - comme dans mon exemple.)
jplautre a écrit :comment dessiner un ovale parfait avec la plume ?
Pour cela dans les outils tu as des ensembles de formes vectoriels dont l'ellipse pour toi faire un ovale parfait
jplautre a écrit :Et comment transformer le tracé en sélection ? (Je voudrais que la partie "effacée soit transparente - comme dans mon exemple.)
Dans les liens suivants tu y trouveras la réponse :
Celui-ci tu vas jusque " Méthode pour du deuxième exemple"
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3391
Dans cette vidéo j'explique comment obtenir une sélection à partir d'un objet vectoriel :
https://goo.gl/photos/z2p5jUnS3B95qoATA
Sujets : 9
OK Merci. J'essaie de retour chez moi !
Sujets : 118
Dans ton dessin, ta découpe a l'air formée d'un rectangle prolongé d'un bout d'ellipse. Tu peux aisément former cela avec le recours à deux outils "forme", le rectangle et l'ellipse. Au préalable, pour que la découpe elliptique soit bien symétrique, il vaudra mieux tracer un guide (cf image jointe).
Ensuite, le morceau d'ellipse et le rectangle viennent sur deux calques différents. Il faut les grouper (dans l'image jointe, le groupe est formé, mais le calque rectangle est désactivé, pour faciliter la lecture). On obtient la sélection correspondant à l'ensemble rectangle+ellipse avec un simple CMD-clic (CTRL-clic sur Windows, je présume) sur la vignette du groupe.
Evidemment, si tu veux un arrondi en « ovale » plus sophistiqué qu'un contour elliptique, il va falloir tenter ta chance avec la plume
Sujets : 9
Merci, ch22. En fait, ma "découpe" est simplement située en bas - gauche/droite - pour faire rentrer une image (pas celle-ci) dans une forme arrondie (vase).
Et merci aussi pour le "guide", je ne le trouvais pas.
Comme tu dis, "Bonne chance avec la plume"...
J'essaierai, mais je ne suis toujours pas chez moi.
Bonne journée à tous.
Sujets : 9
Pour vMiKL :
"Dans cette vidéo j'explique comment obtenir une sélection à partir d'un objet vectoriel :
https://goo.gl/photos/z2p5jUnS3B95qoATA"
Vidéo ???
jplautre a écrit :Pour vMiKL :
Vidéo ???
Oui, il faut cliquer sur la fenêtre qui représente la vidéo pour la lancer
Voilà une vidéo plus concrète sur le sujet, dans laquelle j'utilise 2 objets vectoriels que je fusionne pour les transformer en masque pour ton image.
Les formes vectorielles sont très pratiquées pour obtenir rapidement différentes formes de masque.
Lien vers la vidéo : https://goo.gl/photos/BqJwygoMLWcQSrby5
Sujets : 9
I'm back ! Désolé, Michael pour le "Vidéo ???": je croyais que sur goo.gl il n'y avait que des photos !!!
Donc merci pour les vidéos, elles montrent exactement ce que je voulais, seul problème : je ne savais pas comment transformer les formes vectorielles en sélection (Ctrl/Clic sur l'icône comme me l'avait pourtant dit ch22...) Transformer en sélection une forme créée avec la plume est plus évident, mais bonjour l'utilisation de cet outil...
D'ailleurs, Pandore67, combien d'heures t'a-t-il fallu pour créer ta forme en début de fil avec la plume ?!
Sujets : 83
Supers explications !!
Merci à tous
Sujets : 5
Pour ma forme deux minutes au grand max (je vais essayer de faire une vidéo dès que la jardinage m'en laissera le temps.
Cordialement.
Sujets : 9
Si tu voulais m'impressionner, c'est fait !
Bon jardinage en attendant ta vidéo.
Sujets : 5
JPLAUTRE : Voila ma petite vidéo sans prétention.
https://drive.google.com/open?id=0B9rpT7...EhXNjU0WFk
Sujets : 9
Bien joué ! C'est vrai qu'avec la grille c'est plus facile. Mais il faut quand même maîtriser la plume...
Pour info, impossible de lire la vidéo "en direct" sur l'article. J'ai dû la télécharger pour y arriver.
Merci des tuyaux.
pandore67 a écrit :JPLAUTRE : Voila ma petite vidéo sans prétention.
Bonjour Pandore67
Je trouve ta vidéo très bien réalisée , simple et efficace
Un petit commentaire avec ou une musique de fond aurait été la bienvenue mais comme tu le dis "sans prétention"
Elle aura le mérite de faire découvrir encore une fois de plus les facettes d'AP
Encore merci de faire partie des forumeurs qui font des vidéos comme Claire qui veut en faire aussi pour les débutants
https://www.affinity-forum.fr/showthread...8#pid26208
Cette question de jplautre a suscité bien des interventions et c'est tant mieux. J'y ai appris pas mal de choses. Au risque de passer pour un vieux radoteur, je répète que c'est ce qui fait la richesse de ce forum et le plaisir de le parcourir régulièrement.
Merci à tous.
Sujets : 5
Oui Alain, je devrais me lancer un peu dans le capture et le montage vidéo. J'ai encore adobe première 14 du temps où j'étais encore sous windows mais je ne l'ai jamais utilisé. Pour la capture j'utilise QUICKTIME. C'est le temps pour tout faire qui manque, pourtant je suis retraité
