Bonjour tout le monde,
Je suis à la recherche d'un outils sur le Logiciel Affinity Designer qui permet de découper une partie d'une forme ou de découper un dessin.
Merci à tous pour vos réponses.
NoobActu.
Bonjour NoobActu,
Tu peux utiliser la barre d'outils "Opération" pour découper une forme.
Sujets : 97
Bonjour NoobActu,
Il n'existe pas encore d'outil "Couteau" ou "Cutter" dans AD.
Tu peux faire une opération booléenne "Soustraire" entre une forme et une autre pour couper un forme.
Par exemple tu amènes une ellipse (dans mon exemple) sur le chat et avec les deux formes sélectionnées tu fais la soustraction. Si tu veux pouvoir annuler cette opération ou modifier l'endroit de la découpe par la suite, tu tiens la touche "Alt" enfoncée pendant que tu fais la soustraction.
Tu peux également utiliser un trait très fin (0.1 pt) pour découper une forme, cela a été discuté dans ce post:
https://www.affinity-forum.fr/showthread.php?tid=3319
J'espère que cela t'aide,
Cordialement,
Régis
Régis
c'est comme cela que l'on castre les chats avec affinty c'est pas bien
Sujets : 97
C'est pour cela qu'il a l'air tout triste!
reglico a écrit :Bonjour NoobActu,
Cordialement,
Régis
https://s17.postimg.cc/7phbyfgbf/D_coupe_de_forme.png
Merci ! Dingue pour le prix du logiciel de pas avoir la base ... Je vais essayer de les contacter pour qu'il fasse des améliorations !
NoobActu.
Sujets : 97
NoobActu, merci pour le retour
Effectivement, en principe cet outil devrait être implémenter dans une prochaine mise à jour, mais quand? Apparemment, au vu de la beta qui vient de sortir, cela ne sera pas dans la prochaine version mais j'espère me tromper.
Bonne soirée,
Régis
