Visuel de surimpression
Lorsqu'on choisit la surimpression comme attribut d'une couleur
AD permet-il de visualiser le résultat (comme peut le faire illustrator ou Corel draw)
Si quelqu'un connaît la réponse....
Bonne journée à tous et merci d'avance pour l'intérêt que vous portez à cette discussion....
Ditch
Bonjour ditch,
Apparemment il n'y a actuellement pas moyen de visualiser le résultat dans AD.
D'après le forum officiel il serait possible de voir ce résultat avec Acrobat Reader, donc après export en .PDF.
Je te mets deux liens vers des discussions à ce sujet. J'ai trouvé ces liens (parmi d'autres) en faisant une recherche d'"overprint" sur le forum.
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-207193
https://forum.affinity.serif.com/index.p...ment-87742
Ce n'est certainement pas la réponse que tu attendais mais de mon côté je n'en sais pas plus.
Bonne soirée.
Mercis Beaucoup pour ta réponse, comme tu le fais justement remarquer, elle ne m'apporte pas vraiment de solution, mais je constate que c'est un problème récurrent et donc ma question suivante est de savoir si un changement est à l'ordre du jour pour les concepteurs AD
Merci pour ton suivi cela fait toujours plaisir de savoir que l'on ne reste pas seul avec ses interrogations
Encore merci et bonne soirée à toi et tous les utilisateurs AD
Comme tu as pu le voir en suivant le premier lien avec la réponse de @stokerg, la pré-visualisation est une fonction déjà demandée à plusieurs reprises et l'équipe de développeurs est au courant, donc je suppose qu'ils apporteront une solution dans une mise à jour future, le tout est de savoir dans combien de temps!
Lorsque quelqu'un pose une question au sujet d'un ETA quelconque, la réponse est toujours la même: cela arrivera lorsque cela arrivera. Ils ne veulent pas donner de date pour l'ajout des fonctions manquantes, ni même une simple estimation pour ne pas décevoir en cas de retard par rapport à la date qu'ils auraient annoncée.
Donc nous sommes condamnés à attendre sans rien savoir et cela aussi est décevant.
Je suis désolé de ne pas avoir de réponse concrète à te donner, et exporter en PDF après chaque modif pour vérifier le résultat va être rapidement fastidieux!
Bonne soirée et bon week-end!
Je pense que lorsque AD se sera amélioré de toutes nos demandes(justifiées pour un travail pro) il sera vraiment imbattable
En attendant patience...
Merci pour ton aide et bon week-end également
Ditch
