Ensemble de courbes différenciées et par zones
j'ai déjà évoqué cet auteur dave straker
une solution différente des macros , facile et rapide
Sur la page du forum officiel dans le bas
   https://forum.affinity.serif.com/index.p...ent-189699
Juste télécharger le fichier
l'ouvrir en parallèle  du votre, le  dit fichier, faire un copié coller,  d'un groupe selon votre choix.
Et l'utiliser  :-)
Regardez la roue dentée, la plage de fusion. Un bon tut encapsulé.
 A extrapoler TSL, ou
Note pour ma part, je ne touche le contraste, la fonction Gamma qu'au final, et comme j'utilise les modes le plus possible ; je reste en linéaire donc j'ai mis le gamma à 1, partout, afin de pas avoir trop effet subversif  color cast
C 'est une très bonne façon d'apprendre.
Bon,
         le zone system d'Adams est peut être excessif 10 zones .
         là 5,
        mais vous saurez comment faire.
Bonsoir MaxP et merci pour le partage!
Je vais aller regarder.
Cdt
Pk
Bonjour pknew
merci du retour, dans mon post, le nom du fichier a été omis.
C'est Curve Blends V2.afphoto.
Bonjour Max, Bonjour le forum
Citation :C'est Curve Blends V2.afphoto.
Moi j'ai V1?
Par contre et plus important, si j'ai bien compris comment utiliser ces graphiques, je ne suis pas sûr d'avoir compris quand utiliser le graphique de gauche et quand utiliser celui de droite.
La documentation à cet égard est assez pauvre.
Voici ce que j'ai compris:
Soient un calque de réglage par courbe C et un visuel V.
Si on place C au-dessus de V, on utilise le graphique de droite.
Si on place C comme enfant directe de V, on utilise le graphique de gauche.
Est-ce juste?
Pk
BONSOIR
dans le bas de la page il y a une version V2 ... :-)
Oui c'est cela, c'est que j'ai compris.
En fait, il s'agit d'une version, plus graphique du Blend if de PS... L'intitulé a un peu changé.
un lien https://www.youtube.com/watch?v=ElrRI5Pa7fw
Je pense que cela peut nous être utile, pour mixer des images
