Je suis un utilisateur récent de designer.
Le cadre de sélection, les noeuds disparaissent de temps en temps et je ne sais pas comment les faire réapparaitre à part fermer le programme et le réouvrir.
Avez-vous déjà eu ce problème et comment y remédier?
Merci d'avance
Philippe
Sujets : 97
Bonjour Dephi,
Je n'ai pas encore rencontré ce genre de problème.
Si une forme est sélectionnée avec l'"Outil Déplacer" (flèche noire), le contour bleu est visible mais pas les nœuds.
Si la forme est sélectionnée avec l'"Outil Nœud" (flèche blanche), les nœuds apparaissent mais pas le cadre de sélection.
Si tu appuies sur la touche "Espace", le cadre ou les nœuds, suivant le cas, disparaissent tant que tu ne relâches pas cette touche.
Si ce n'est pas ce genre de problème que tu rencontres, essaye de préciser un peu plus,
Cordialement.
Ça m'est déjà arrivé aussi. Ne sachant que faire, j'enregistre, ferme et rouvre. Sans doute un bug.
(12-01-18, 18:44:18)reglico a écrit : Bonjour Dephi,
Cordialement.
![[Image: N_uds.png]](https://s10.postimg.cc/qx4kdhn6t/N_uds.png) Merci pour ta réponse Reglico, mais le contour bleu avec l'outil déplacement (V) et les noeuds avec l'outil noeud (A) disparaissent subitement et peu importe la manipulation, ils ne sont plus visibles aussi bien en mode affichage pixel que contour. Je ne vois pas de manipulation de ma part ayant pu causer ce problème.
Sujets : 97
Si le contour et les nœuds disparaissent sans raison, c'est sans doute un bug comme le dit @JohannP qui a déjà eu ce problème. Il semble pourtant qu'il n'affecte pas toutes les machines.
J'avais également pensé à l'outil "Vue" (H) mais dès qu'un autre outil est sélectionné le contour ou les nœuds réapparaissent.
Quelqu'un aura peut-être une explication!
Si on fait beaucoup de manip à la suite (ce qui est mon cas) ajouter, supprimer, reprendre, effacer, retoucher, dessiner, importer des fichiers lourds etc... etc... le bureau s'affole!
Dans mon cas c'est souvent la "main" qui "s'accroche" et la flèche de sélection ne revient plus!!! Alors je clique sur l'outil main puis sur l'outil flèche et tout rentre dans l'ordre!
Parfois il suffit aussi d'enregistrer et le fait de modifier l'interface pour cette action, les choses se remettent d'elles-même.
Sur Mac quand rien ne veut obéir, j'enregistre (au cas ou l'applic. quitterait) et je "force à quitter> Finder> relancer" et en principe ça guéri tout.
Merci Jany,
Lorsque le phénomène se reproduira, j'essaierai tes manipulations.
Cordialement.
Philippe
(12-01-18, 17:58:54)Dephi a écrit : Bonjour,
Merci d'avance
Philippe
Bonsoir à tous,
Effectivement, cela ressemble à un bug sur ta configuration. Pour dépanner, il y a toujours la possibilité de passer l'affichage en mode contour (cmd + y).
Bonsoir vMiKL,
le problème est le même en mode contour.
Cordialement.
Philippe
(16-01-18, 01:39:21)Dephi a écrit : Bonsoir vMiKL,
Cordialement.
Philippe
Bonsoir Dephi,
Dans le panneau des préférences de l'application tu as "performances" où il y a différentes options pour le réglage de l'affichage. As-tu essayé d'autres réglages ?
Bonjour vMIKL
Le réglage était "élément adjacent", je l'ai mis en "bilinéaire", je testerai.
Je viens d'avoir à nouveau ce problème, les poignées ont disparu après le passage de pixel persona à draw persona. J'ai essayé les différentes méthodes que vous m'avez conseillées mais rien n'y fait. Les outils ( déplacement, noeud, …) restent actifs mais en aveugle car je ne vois pas les différents noeuds. Suite à cette anomalie, j'ai ouvert un deuxième dessin où les commandes fonctionnent parfaitement.
Donc la solution actuelle consiste à enregistrer, fermer et réouvrir le dessin.
C'est fâcheux tout cela !
Là je ne vois pas. Peut-être qu'une intervention sur le forum officiel pourrait s'avérer utile.
